07.11.2010, 22:29 | #101 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
11.11.2010, 05:41 | #102 (permalink) |
Доброй ночи господа!!! Вот хотел бы собрать цветомузыку + бегущие огни на контролере, и RGB диодах может кто то поможет со схемой и прошивкой . Оплату гарантирую/
Пишите на мыло ew6dv@tut.by |
23.11.2010, 22:14 | #103 (permalink) |
Валерий Здравствуйте
Вот собрал схему осталось прошить (купил МК Attiny2313-20PU) у друга на работе решил прошить но вот программа написала что то типо (защита по току) и не в какую незахотела прошивать Друг звял подобный МК AT90S2313-10PI и прошил без труда, но загвоздка вот в чем поставил я этот МК на плату и включил но реакции на кнопки никаких Горит только 4тая ножка! и все А имеет разница какая МК прошита " AT90S2313-10PI " или " Attiny2313-20PU " то в чем??! и что делать если при прошивки пишет Защита по току - что это обозначает ??? а прошивка точно нормальная ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ!!!- это мой первый |
30.11.2010, 18:03 | #105 (permalink) |
В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фьюзы CKSEL3..0 - 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фьюзы CKSEL3..0 - 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы.
30.11.2010, 20:53 | #107 (permalink) |
Другие оставь в заводской установке.
13.12.2010, 23:19 | #108 (permalink) |
Наконецто все заработало, но все же есть одно но: работает как-то медленно, не так как на видео! кнопка SB3 увеличивает скорость, но не на много.
Что не так может быть? |
14.12.2010, 10:09 | #109 (permalink) |
А ты несколько раз нажми на кнопку, там регулировка ступенчатая.
15.12.2010, 00:12 | #110 (permalink) |
Да я пробовал так, все равно, а если SB2 нажимать до конца, то пока оно полность круг сделает, уснуть можно)
