11.02.2012, 16:32 | #181 (permalink) |
22.02.2012, 01:23 | #183 (permalink) |
Помогите, собрал схемку при подключении питания загораютса несколько светодиодов, на кновки вроде реагирует (при нажатии мерцают или загораюста другие) в чем может бить поблема?
програматор собран по етой схеме МК прошил все ок. |
22.02.2012, 19:41 | #185 (permalink) |
извиняюсь уже увидел)
14.04.2012, 00:34 | #187 (permalink) |
Подскажите пожалуйсто, хочу собрать Ваше изделие, только в этом будет смысл если при очередном его включение световой эфект будет таким как и был при его отключении, чтоб каждый раз не выберать понравившийся заного. У Вас с нуля при каждом вкючении всё запускается или сохраняется текущее состояние???? и если нет то трудно ли это реализовать???
За рание спасибо!!! |
14.04.2012, 09:25 | #188 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для этого надо переписывать программу.
15.04.2012, 08:00 | #189 (permalink) |
да, ну может когдато Вам совсем делать нечего будет или если это не сложно как небудь перепишите пожалуйсто, а то я хочу в стопаки в машину внедрить ваше устройство, а оно постоянно будет включаться и выключаться при нажатии на педаль.
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!! |
10.04.2013, 19:20 | #190 (permalink) |
Здраствуйте уважаемый Валерий,я хочу собрать вашу схему бегущего огня,я новичок в электронике и поэтому не понятно, на схеме к 20ой ноге подключен кондёр и он выходит на землю и вот что с ней делать? подключать к земле с 10ой ноги а её к минусу?
