04.12.2011, 01:31 | #161 (permalink) |
Человек
есть attiny2313a-pu есть attiny2313a-su есть attiny2313v-10pu Из этих что то можно, или все таки именно тот что на схеме? |
04.12.2011, 09:21 | #162 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По-моему, все перечисленные МК подойдут.
04.12.2011, 14:30 | #165 (permalink) |
У нее частота ограничена 10МГц.
Как насчет даташит на досуге полистать, самообразованием заняться? |
17.12.2011, 00:12 | #167 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
несколько вопросов:
1 резистор на 10 кОм обязателен? 2 почему резисторы R1-R17 имеют номинал в 1 кОм, когда можно обойтись 100 Омами ? 3 конденсатор С1 нужен для подавления высокочастотных помех? 4 зачем на плате у Валерия стоит электролитический конденсатор и куда он подключен? |
17.12.2011, 10:35 | #168 (permalink) | |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Да, это подтяжка вывода Reset к питанию
Да, это фильтр питания, снижение пульсаций Электролитический? Это и есть С1, а вот керамического в схеме нет, а на плате присутствует. Это тоже конденсатор в цепи питания, нужен для подавления ВЧ помех, подключается параллельно С1 |
21.12.2011, 17:02 | #169 (permalink) |
А вот возник у меня вопрос
Если вместо светодиодов использовать галогенки примерно по 20 вт 220 или 12 в то как грамотно развязаться например с помощью теристоров? Если можно схемотехническое решение |
21.12.2011, 17:25 | #170 (permalink) |
Можно применить оптотиристоры.
