07.07.2014, 22:16 | #3272 (permalink) |
Возник вопрос к знающим людям, подскажите) собрал усилитель на TDA7294, но немного по другой схеме, с использованием биполярных транзисторов. Когда подключаю его без источника звука динамик начинает бубонеть без перерыва (на видео понятней будет VID 20140707 191218 - YouTube ) В схеме транзисторы используются 2SC5200 и 2SA1943, но 2SC5200 заменил на TTC5200 (вроде полный аналог) может быть в этом причина, или подскажите где искать ошибку???
07.07.2014, 23:16 | #3273 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
а резистор тот впаял?, там 4.7Ом надо? lда и про перемычки не забудь, это схема Чивильча, для широкополосника-фигня, а для сабика сомое то (из простейшего)
07.07.2014, 23:42 | #3275 (permalink) |
для начала выпаяй транзисторы, и со стороны дорожек впаяй перемычку на место этого резистора,если всё заработает
то проблема была в транзисторах. |
08.07.2014, 01:06 | #3278 (permalink) |
Вот фото, с монтажем вроде все норм (фото без транзисторов), еще скинул печатную плату автора
Последний раз редактировалось Crash_; 08.07.2014 в 01:11 |
08.07.2014, 02:01 | #3280 (permalink) |
