20.05.2014, 23:27 | #3251 (permalink) | |
динамик
20.05.2014, 23:31 | #3252 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Да и светодиды бы поставил какого нибудь другого цвета,например желтого.
Грубый, но справедливый |
01.06.2014, 23:06 | #3255 (permalink) |
Добрый вечер..
Рассматриваю вариант усилителя по схеме Валерия на тда 7294. Усилок нужен 2х10w с минимум искажений... По датащиту для этого дастаточно бп 12-15в двухполярного. Можно ли использовать конденсаторы на 25в вместо 50 ? Емкость фильтров в питании вроде расчитываеться исходя из мощьности ? сколько будет достаточно для 20w Какие еще изменения могут быть по списку на первой странице? |
02.06.2014, 00:24 | #3256 (permalink) | |
Можно смело для такого напряжения использовать на 25В. Но на мой взгляд, на такую мощность Лм1875 и ТДА 2050 были бы лучше по звучанию , при использовании хорошей ПП.
А зачем там что то менять, там и так самый минимум стоит , который купить не проблема |
02.06.2014, 00:26 | #3257 (permalink) |
В чём смысл использования мощной (100Вт) микросхемы для работы до 10Вт??... те более что на малой мощности (до 10Вт) у неё искажения увеличиваются???
02.06.2014, 12:09 | #3258 (permalink) | |
Стоят тда 2050-15гр,7294 -26гр(по цене не принципиально) Обвязка по цене и сложности примерно одинакова С двуполярным питанием тоже все одинаково (нету у меня еще транса) Что я упустил? Нагрев у 2050 меньше? так 7294 при такой работе тоже греться особо и не будет. |
02.06.2014, 12:48 | #3259 (permalink) |
По моему на такой мощности они равны ,и разница в звучянии будет скорее в схеме платы и компоновке внутри корпуса...
Для меня сейча проблемой являеться трансформатор,в радиомагазинах ничего путного не нашел. Есть у меня стратегический резерв отца в деревне(чб телевизоры) надо один "взять с боями" на разборку. Просмотрел форум,тут с однополярными схемами на таких микрухах(2050,7294,1875) не собирают усилки,неужели со звуком настолько плохо ? Как вариант собранная по датащиту 2050(однополярка) будет звучать качественней 1558Q ? Или не стоит даже заморачиваться и рыть в сторону двуполярности? |
02.06.2014, 15:04 | #3260 (permalink) |
А вы услышите разницу между искажениями 0,01% и 0,025%?У каждого свои требования к качеству, это только вам решать!
