13.04.2022, 23:09 | #11 (permalink) | |
Да, и ещё вопрос ко всем специалистам в этой области. На самом ли деле реле может быстро выходить из строя в том случае, если отсутствует заметная пауза между отключением и включением реле? По моей схеме это относится к Р1, когда контакт отключая питание реле тут же снова его подключает, то есть пазы фактически нет. Последний раз редактировалось sdk-n; 13.04.2022 в 23:18 |
13.04.2022, 23:09 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Простая схема реле времени Схема регулировки времени срабатывания реле |
14.04.2022, 00:55 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А может не стоит заморачиваться и что-то колхозить, есть готовое решение — устанавливаете единственное циклическое реле времени с независимой регулировкой времени импульса и паузы, к примеру ВЛ-42М1. Двигатель можно напрямую подключать к реле. Как относитесь к такому варианту?
Нормальному реле это не может повредить. Вы выяснили, что именно сломалось в реле времени? В каком состоянии контакты?
17.04.2022, 22:49 | #13 (permalink) |
Конечно можно, но, во-первых, с советского времени проявляется радиолюбительская натура в плане конструирования. Баловался я этим в далекой юности А во-вторых, два этих реле у меня уже имеются.
Там перестал работать отсчет времени, то есть реле стало обычным. Так что контакты тут не причем, возможно, микросхема или в обычной схеме что-то накрылось. Я не стал открывать, потому как есть эти два реле. Во всяком случае, если, как вы считаете, причина поломки не в таком режиме срабатывания, то подключу я по этой схеме, но теперь с конденсатором параллельно обмотке. Может хоть через раз, но будет попадать нужная фаза и получаться с задержкой срабатывания. Посмотрю, что получится в итоге. Спасибо! PS Что-то не найду, где можно лайки ставить. |
17.04.2022, 23:17 | #14 (permalink) |
Там внутри, скорее всего, выпрямитель стоит перед схемой, тогда включение конденсатора параллельно реле вообще лишено смысла.
18.04.2022, 19:13 | #15 (permalink) |
Вы хотите сказать, что обмотка реле работает на постоянном токе? Так тогда вообще, если открыть реле и впаять параллельно обмотке электролит небольшой ёмкости и всё!
18.04.2022, 21:17 | #16 (permalink) |
Да, но это если там электромагнитное реле, а реле может быть тиристорным или симисторным, и питаться от переменного тока.
21.04.2022, 14:07 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
26.04.2022, 16:22 | #19 (permalink) |
Мне тут подсуетили такое двухканальное реле
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=4384 Можно ли его рассматривать что тут схематически два одноканальных только в одном корпусе? Если так, то я буду его подключать по выше рассматриваемой схеме. |
26.04.2022, 18:23 | #20 (permalink) |
здесь два реле электронных. и достаточно подключить по одному каналу. можно два насоса одновременно подключить. работать должен по 6 режиму. 3 минуты+10 минут. при токе до 5 ампер и при непрерывной работе завод гарантирует почти три года переключений (механическая износостойкость) и потом по второму каналу. на пять лет получается ресурс имеется. подключать надо по заводской инструкции. и добавить при подключении предохранитель для питания самого реле. и тепловик для нагрузки. тогда точно отработает как надо. с учетом того, что полив идет не круглый год время механической устойчивости (работы в годах) увеличивается в разы.
