27.04.2022, 11:30 | #21 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
27.04.2022, 12:22 | #22 (permalink) |
Очевидно, вы не читали мой старт топик, где я пояснил причину моей проблемы. У меня нет никакой необходимости в двух насосах, даже один работает не в напряг. В начале я говорил, что воды в колодце мало, но это лишь одна из причин. Дело ещё и в том, что в нем 12-13 градусов, то есть для лета, когда в теплице бывает больше пятидесяти, это холодная вода и поливать ей не очень хорошо. За одну минуту выход воды около 30 литров, что примерно равно объему в шлангах капельного полива и пока в течение допустим пяти минут насос не работает, вода греется естественным образом. Я, безусловно, мог бы сделать скважину не семь метров, как сейчас в колодце, а до 20 метров, как это обычно бурят до водоносного слоя и поливать без перерыва, что и хотел сделать в начале, но потому решил, что в этом нет необходимости. Так что меня вполне устраивает режим работы одна минута и от трех до 8 минут (в зависимости от погодных условий) его отключения. Именно такой режим мне нужно устанавливать для реле времени, чтоб процесс шел без моего участия с мая месяца до октября.
Что касается амперной нагрузки для контактов, то это так же вопрос не актуален потому, что реле времени работает не непосредственно на насос, а на более мощное реле, которое уже включает насос. Относительно установки предохранителя, спасибо, обязательно сделаю, тем более, что это небольшая проблема. |
27.04.2022, 13:49 | #23 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=4385 имеет DIN рейка? |
27.04.2022, 14:03 | #24 (permalink) |
Автокран Ивановец
а то что у тебя реле крепиться на DIN рейку! А нафига предохранители, если можно опять же в ряд на эту же DIN рейку рядом с реле в ряд втулить 1 автомат вместо предоранителя для защиты этого реле? И удобно и эстетично!
27.04.2022, 15:54 | #25 (permalink) | |
PS На счет эстетичности в каморке при входе в теплицу, мне вспомнились слова из юморески Райкина - ...на что нам рояль при входе на овощную базу? https://www.youtube.com/watch?v=F5SqMMyF-qo Последний раз редактировалось sdk-n; 27.04.2022 в 16:00 |
27.04.2022, 18:28 | #26 (permalink) |
Автокран Ивановец
конечно сравнил! Не надо будет бежать в магаз за новым предохранителем каждый раз!
это уже под Ваш выбор, смотря сколько мощность по нагрузке по входу. А так автоматы начинаються от 1 ампера. у меня к примеру есть такое правило! Делай хорошо, а плохо само получиться! Так то Вы делаете для себя, нужно делать аккуратно, а не тяп-ляп на соплях и без эстетики! Хотя дело Ваше.
27.04.2022, 19:28 | #27 (permalink) | |
и не только за предохранителем, а и за реле. и исполнение не обязательно в стеклянном виде, как в старинном приемнике 51 года выпуска. главное чтобы было. и тип А. имеются А В и С. читал. и старттопик и последний топик с фото - на который и давал ответ. а вот вы очевидно ответ читали не полностью или не вЫнимательно. потому как я не писал что нужно подключать два насоса. но можно - два. |
27.04.2022, 20:05 | #28 (permalink) |
Вот интересно, чтоб не разбирать реле (занятие довольно неприятное) включить такую RC цепочку
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=4386 Случится ли какая-либо пусть незначительная задержка в возвращении Р1 в исходное состояние? |
28.04.2022, 10:57 | #30 (permalink) |
Автокран Ивановец
эта цепочка не для задержки включения! Это от ,,дребезга,, контактов!
