Старый 02.09.2014, 19:51   #1 (permalink)
Евгений56
По умолчанию Схема регулировки времени срабатывания реле
Когда-то попадалась на глаза плата от вакуумного упаковщика, уоторая управляла временем и порядком выполнения операций.
схема простая, но забыл напрочь маркировки элементов и микросхемы. Тем более что я полуноль в электронике.
В общем помогите люди добрые схему нарисовать и приборчик собрать.
должен он делать следующее:
нажимая кнопку мы запускаем цикл, крутя крутилку переменного сопротивления мы изменяем время срабатывания реле.
собственно нужна схема самой этой регулировки (желательно с маркеровками микросхем и деталей, так как спаять я сам еще смогу, а вот подобрать необходимые детали врятли) и решение как это все дело будет запитывать катушку на реле 220 или 12в.
В конце должны получиться мозги для управления аппаратом по розливу жидкости, и эта плата будет открывать и закрывать электромагнитный клапан.
Прошу воздержаться от предложения готовых аппаратов и других "заводских" решений.
так как предполагаемый бюджет этой установки 4-5 тыс. руб. самый простой аппарат по розливу от 100тыс. руб.
эти 5 элементов на плате обойдуться в 300р, простейшее реле времени от 2000руб.
Евгений56 вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения
Схема с таймером - реле времени
Как отключить реле времени?
Схема регулировки глубинного насоса
Помогите сделать реле времени
Старый 02.09.2014, 20:03   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Из всего написанного понял следующее:
- хочется автомат разлива жидкости в тару различной емкости
- хочется автоматизировать процесс разлива
- нужно реле времени которое включит на нужное время электромагнитный клапан открывающиго поток жидкости и затем выключит этот поток
- нужно иметь возможность оперативного изменения скорости налива т.е. времени срабатывания\работы электроклапана
Я всё правильно понял?
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 23:02   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
а разве механический клапан + поплавок не лучше(здравствуй бачок унитаза)? кстати этот механизм можно купить готовый
Старый 03.09.2014, 00:40   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Евгений56 Посмотреть сообщение
Случаем это не на 555-м таймере?
Спирта?
Тут нужен не таймер, а проходной дозатор жидкостей.
Последний раз редактировалось Николай_С; 03.09.2014 в 00:45
Старый 03.09.2014, 08:33   #5 (permalink)
Евгений56
[QUOTE=Николай_С;1059183]Случаем это не на 555-м таймере?
Спирта?
не 555й) там другая была точно) у нее ножек было больше и маркеровка сложнее, но вроде как тоже микросхема времени была
Старый 03.09.2014, 08:39   #6 (permalink)
Евгений56
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
бачек погрешность даст (мне так кажется) и долго слишком, пока он совсем закроется......
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
да все правильно, почти)
будет не автомат, а для начала полуавтомат. т.е. бутылку поставил в держатель, кнопку нажал, процесс пошел. планируется на 4 крана установка.
поэтому покупать 4 проходных дозатора воды по !!!!!!!!!!!! 55 000 рублей совсем не интересно.
если с автоматикой получится получить порцию 1л +\- 20-30гр
то устройство будет усовершенствовано пегасами (штуки как в пивнушках в которые бутылки вставляют когда пиво разливают в пэт тару)
и датчиком наличия бутылки.
п.с. жидкость -нефрас (бензин)
Старый 03.09.2014, 08:46   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А время, то, в каких пределах регулируется?
Самое простое - МК, который можно с лёгкостью усовершенствовать, изменяя программу. А для начала - ждущий мультивибратор на КМОП логике...
Старый 03.09.2014, 12:38   #8 (permalink)
Евгений56
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
время думаю до 15-20 секунд. желательно с точностью в 0.2 сек.
вы простите меня, но для меня сложна даже это строчка.
познаний у меня никаких, я могу детальки на плате спаять согласно схеме.....
Старый 03.09.2014, 14:34   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Для такой точности, если не использовать МК, схема может сильно усложниться, для того, чтобы могла бы быть собрана и настроена начинающим...
Старый 05.09.2014, 22:58   #10 (permalink)
Евгений56
а что такое мк? микропроцессор? может в точности я и ошибся, но увиденная мною схема состояла из 10 элементов максимум. микросхема, конденсатор переменной емкости, ресистор переменный, диод. остальные 6 я не знаю. предположительно там был транзистор, и сопротивления (по форме похожие на него)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
