Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 12.04.2022, 13:14   #1 (permalink)
sdk-n
По умолчанию Рабочая ли схема из двух реле времени?
Добрый день!
По причине того, что для капельного пролива теплицы в жаркую погоду воды в скважине не хватает, мне необходимо автоматически включать насос с перерывами. Наиболее оптимальным является режим, когда качается одну минуту, а перерыв в зависимости от погоды от 3 до 10 минут. Есть такие реле времени.
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=4381
Я собрал их по такой схеме, но одно из реле не отработало и сезон, накрылось. Хотелось бы узнать, не является ли причиной этого то, что контакты первого реле работали фактически с нулевой паузой срабатывания, что есть момент выключения одновременно возвращал реле в исходную рабочую точку. Можно ли, к примеру, включением конденсатора параллельно обмотке увеличить время задержки?
sdk-n вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах
Простая схема реле времени
Схема регулировки времени срабатывания реле
Старый 12.04.2022, 16:59   #2 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от sdk-n Посмотреть сообщение
По такой схеме наличие Р1 и Р2 совершенно необязательно и лишено смысла.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 11:51   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ну, Р2 может быть и нужно, а вот Р1 точно лишнее. Его контакты никак не задействованы в схеме.
Старый 13.04.2022, 12:13   #4 (permalink)
sdk-n
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Интересно! А как же при отсутствии реле времени можно устанавливать разные значения периода работы и периода пуазы в цепи? Возможно, вы подразумевали использование схем без реле, то есть сугубо электрическую схему. Но её нужно собирать, а если уже имеются два таких реле, то какой смысл заморачиваться? Я не понимаю .
Старый 13.04.2022, 12:22   #5 (permalink)
sdk-n
Ну, как же не задействованы? Р2 отсчитывает время работы (включения цепи нагрузки), а Р1 отсчитывает время паузы (размыкания цепи), с окончанием которой (паузы) схема возвращается в исходное положение, то есть вновь задействует Р2 и всё повторяется.
Дело в том, что у меня было двухканальное реле, на котором можно было сразу устанавливать время работы и время паузы но оно тоже накрылось. По своей же сути оно ведь фактически представляло собой два таких одноканальных реле, как у меня на фото, только в одном "флаконе". Вот мне и хочется состряпать аналогичную двухканальную схему.
Старый 13.04.2022, 12:29   #6 (permalink)
sdk-n
ОЙ!!!!!!!!!!!!!! ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!!! Я СХЕМУ НЕ ДОРИСОВАЛ ДЛЯ ЦЕПИ Р1
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ! ТАК ЧТО ПОКА ВОПРОСЫ СНИМАЮ!
Старый 13.04.2022, 12:39   #7 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Это Вам поможет:
Схемы импульсного включения и отключения реле с помощью конденсаторов
Интервалы можно задавать параметрами RC цепочек.
По той схеме оба реле работать не смогут, там питание подаётся только один полюс, а второй висит в воздухе.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 12:45   #8 (permalink)
sdk-n
Вот, исправил.
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=4383
Старый 13.04.2022, 12:56   #9 (permalink)
IronArgument
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Это Вам поможет:
Это схемы включения обычных реле постоянного тока, а у Вас уже имеются приобретённые реле времени переменного тока. Вам тогда это не подойдёт.
Можно задействовать маломощное реле постоянного тока с RC-цепочкой совместно с простейшим выпрямителем для его питания, а управлять это реле может более мощным реле переменного тока, запускающего мотор.
Старый 13.04.2022, 13:10   #10 (permalink)
IronArgument
Просто подключением неполярного конденсатора к реле переменного тока чёткой паузы не добиться, непонятно в каком состоянии заряда и какой полярности конденсатор будет находится в момент включения и отключения питания, и схема реле не сможет адекватно работать в таком режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
