14.03.2021, 02:28 | #1 (permalink) |
Простая схема реле времени
14.03.2021, 02:28 | |
Схема регулировки времени срабатывания реле Схема с таймером - реле времени Нужна простая схема включения реле на две секунды Реле времени |
14.03.2021, 19:24 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а готовое купить за 500 - 700 рублей неее....? А так схемка-задержки-времени не сложная!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
14.03.2021, 19:45 | #4 (permalink) |
Схема-то несложная, только вот прошивка МК к ней не прилагается. А без неё схема не имеет смысла.
14.03.2021, 20:47 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
хорошо! Подскажу и наведу на мысль. В СССР были фотоувеличители! У них был отдельный блок задержи (реле времени) для лампы! Вот на его основе и сделать! На блюдечке если приподнести, то это не камильфо! Автор темы в Гугле забанен? Если да, то пусть напишет!
да неее. Не надо контроллера и прошивки! Всё делаеться проще.
14.03.2021, 22:34 | #6 (permalink) |
Ребята, а шо стоко разговоров ?
Учитывая пожелания автора вопроса вот, например токо, судя по заданному вопросу, сумления меня берут, что он, автор, её осилит
14.03.2021, 23:14 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
и я про то же! Ничего тут сложного нет! немного деталюшек! Основа дана выше - схема реле времени от советского фотоувеличителя. Я вот прочитал пост Николая и удивился, неужели Николай тоже двинулся в МК и без них никак?! Всё чаще вижу на форумах посты с МК на базе Ардуино и АтМега! Есть и проще схемы! Нужно просто поднять архив журналов ,,Радио,, и всё сделать на деталюхах, без всяких контроллеров и МК!
P.S. капец просто уже!
15.03.2021, 00:15 | #8 (permalink) |
Тут всё зависит от точности измерения времени. Когда-то давным давно делал таймер на 15 часов для зарядки аккумуляторов на цифровых ИМС 176-й серии. Точность там была до нескольких минут. Схема помещалась в обыкновенный тройник, который вставлялся в розетку. Сейчас бы я его делал на Тиньке.
15.03.2021, 00:22 | #9 (permalink) |
Дык, в в этих реле времени не было
У них только лампочка выключалась ...
15.03.2021, 00:42 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
как это не было? Регулятор стоял до 25 минут как счас помню. Даже в гараже где то валяеться и гниёт! Там в розетку вилка вставлялась, блочёк и в блочке розетка для лампы. Такой с виду чемодан чёрного цвета был, в нём и лампа и увиличитель и блочёк + планшет пластиковый под размер фоток. Счас не в гараже и не вспомню название. Типа УПА-514. Таких в гараже 2 штуки ржавеют.
