04.06.2017, 13:46 | #21 (permalink) |
Более подробно информацию сейчас дать не могу, винт С накрылся, занимаюсь восстановлением. Ну никакого велосипеда я не изобретал, стандартная схема высококачественного предусилителя. Выкиньте из ОМ2 выходной каскад с регулировкой тока покоя и вот почти она. Так же как и схема из первого поста является вариацией Ланзара с такой же обрезкой ВК и упрощением КУНа. Ну я бы не стал так принижать значение моделирования. Нужно просто учитывать некоторые особенности симуляторов и всё получится. Да и схемотехника стандартная, исследованная вдоль и поперек. Те же ОМ2 и НАТАЛИ тоже результат работы симуляторов. |
04.06.2017, 17:50 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Синус, скажи пожалуйста, какие КНИ и шум до 1.5 в, и что происходит после. Наверно есть смысл повысить ток покоя выходного каскада ?
07.06.2017, 21:05 | #24 (permalink) |
В исходной схеме мне не понравилось прямое подключение баз транзисторов дифкаскада к регуляторам громкости и баланса. Чисто по теории дифкасдада, необходимо чтоб прямой и обратный транзистор работали по постоянке при одинаковых базовых токах. Поэтому перед входным резистором поставил конденсатор, а базы входных транзисторов заземлил резистором равным резистору обратной связи. Жду замечаний или корректировки схемы.
R14 эквивалент нагрузки. |
07.06.2017, 21:59 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Замерил ток покоя выходных транзисторов. При R 11 - 12 = 100 om, ток покоя равняется 2.5 ма. Считаю, что это мало. Уменьшил эти резисторы до 22 ом. Ток покоя стал 10 ma. Выходные транзисторы стали греться. Это нормально. Звук при этих изменениях показался мне чище. Синус, не мог бы ты промоделировать в мультике , как повлияло изменение тока покоя на характеристики усилителя.
08.06.2017, 01:11 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
R11 R12 - 22 om. Q7 Q8 - 5551 5401. Больше никаких изменений.
08.06.2017, 13:53 | #28 (permalink) |
Результаты моделирования на нагрузке R14=2кОм
Мультиметр ХММ2 - напряжение на выходе (действительное, не пиковое) Мультиметр ХММ3 - напряжение на R11 (для определения тока покоя) В принципе результаты хорошие, учитывая что входное напряжение усилителей мощности обычно 0.75-1.5 вольт. На последней картинке R11=R12=100 ом. Как видим, ток покоя при нагрузке 2 кОм не особенно влияет на искажения. |
08.06.2017, 14:11 | #30 (permalink) |
Если снизить к-нт усиления до 4-4.7 (заменив R7 6.8к на 10к-12к), что более подходит для предусилителя, то искажения падают почти в два раза.
