14.06.2017, 19:32 | #41 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Хотя твои замечания не лишены здравого смысла.
03.07.2017, 13:17 | #42 (permalink) |
Увидел на Паяльнике схему транзисторного преда без ОООС. Сам я не любитель безОООСников, но есть контингент, считающий что ОООС убивает в звуке некоторую не измеряемую приборами компоненту Х.
Прогнал в мультисиме вот такую схему. В исходной схеме на мой взгляд слишком высокая чувствительность (усиление более 22дБ), снизил усиление до 14дБ (увеличением R3, R4 до 3.9 кОм). Расширил полосу пропускания в области нижних частот увеличением С2, С3 до 47 мкФ. Неравномерность АЧХ в полосе 20Гц-100кГц не более 0.15дБ. Заодно поменял транзисторы на более распространенные. Результаты моделирования при входном сигнале 200мВ, на выходе 1В, на частотах 1кГц и 20кГц, при нагрузке 10кОм. С транзисторами 2N5401/2N5551 С транзисторами BC550/BC560 С транзисторами BC546B/BC556B Вот такие вот неоднозначные результаты. Но в целом весьма неплохо и определенный интерес схема представляет. |
06.07.2017, 11:31 | #43 (permalink) |
Радио демонтажник
Компонента Х, это хорошая компонента, или ху..... , ну в смысле плохая? Схема простая. Я такие люблю собирать. Нужно будет собрать её. Вдруг, компонента Х меня обрадует своим присутствием. Опять таки, претензия на высокий конец.... Решено. Буду собирать. Спасибо за подробный анализ.
27.10.2017, 01:37 | #44 (permalink) |
Радио демонтажник
Повторил схему этого усилителя. Схема заработала сразу, что несомненно не может не порадовать! От себя ввёл регулятор нуля на выходе, чтобы избежать применение выходного конденсатора, и ёмкость в ООС уменьшил с 4.7 мкф до 1 мкф, что вместе с резистором 10 ком дало срез по НЧ около 16 Гц. Выходные транзисторы поставил 139 и 140. Радиаторы для них не нужны. Хочется поблагодарить автора , за предоставленную схему, и подробный анализ к ней.
18.01.2018, 20:40 | #45 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Но вот в свой пред, Вы поставили схему всё таки из первого поста, это то же о чёмто говорит... )))) |
18.01.2018, 21:32 | #46 (permalink) |
Радио демонтажник
Схема из первого поста, обладает весьма зачётными параметрами. И звучит очень честно. У меня сейчас этот пред работает с оконечником UHER МА - 200. Супер! Пред, который я собрал по схеме Синуса, делал уже на заказ. Уж очень параметры были у него вкусные. И на самом деле, после сборки и прослушки, не разочаровал абсолютно!
18.01.2018, 21:43 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вы-ж его и знать не знаете.
Уважение необходимо заслужить. Для меня Фокус заслуживает уважения, но я его посты читал года два, прежде чем лично к нему обратиться за помощью. А Вы, выразив уважение, тут-же усомнились в своей уверенности-Будьте уверены, Саня -реальный практик. (Саша, извини, не удержался) |
19.01.2018, 08:40 | #48 (permalink) | |
Я что то не то написал??? Тогда извиняюсь за то что не сдержался и написал то что думаю.. Ещё раз извиняюсь. |
19.01.2018, 09:19 | #49 (permalink) |
Да не зачем извиняться. У каждого есть своё мнение и каждый волен его высказывать , если оно, естественно, не противоречит правилам форума. Здесь все равны, кроме модераторов и админа, конечно.
И не надо обращать внимание на чьи-либо высказывания и домыслы.
19.01.2018, 14:20 | #50 (permalink) |
Радио демонтажник
Ребята, всё в порядке! Продолжаем жить дружно!!!!! Давайте теперь по существу. Произвёл очень интересный сравнительный тест своего преда, и предварительного усилителя Philips 572. Это довольно таки крутой аппарат для студийного использования, обладающий ( так считают аудиофилы ) просто неземным звуком, и сделанный в Америке на 220в ! Попал он ко мне частично в нерабочем состоянии. Вот после того как я его , так сказать, наладил, и решил таки сравнить со своим простеньким самопалом. В качестве оконечника трудился UHER MA - 200. Прослушал много разного материала. Что в итоге? А в итоге получилось следующее : НЧ составляющая у Филипса заметно проиграла , СЧ у обоих подопытных как бы ровные, а по высоким частотам у Филипса какой то замыл идёт. В режиме паузы у Филипса слышен небольшой шумок. У самопала в режиме пауза - полная тишина! Теперь, что касаемо усилителя собранного по схеме Синуса. Как я и писал выше, я делал его на заказ. До этого, у заказчика был ламповый пред. Не из дешёвых. Теперь у него нет лампового преда, а есть быстрый, очень честный предварительный усилитель, собранный по мотивам Синуса. В заключении хочется сказать, что вся эта американо - японо - корея - европейская аппаратура, не что иное, как хорошо пропиареный ШИРПОТРЕБ, а зачастую и весьма бюджетненький!!! А особенно сейчас.
П.С. Все на постройку самодельных усилителей! Ударим самопалом по маркетингу и пиару!!!! С праздником , дорогие товарищи ТЕХНАРИ!!!!
