19.03.2014, 04:53 | #11 (permalink) |
Мастер-ломастер
Видите ли, в случае отгорания/повреждения нуля, корпус электроприбора, при подобной схеме включения, окажется под фазным напряжением. В подобных случаях, делается хотя бы "зануление" - подцепление линии PE (земли) на корпус этажного щитка. В идеале - жильцам необходимо договориться с УК/ТСЖ о модернизации системы электроснабжения, в частности замены схемы заземления TN-C на TN-C-S. При таком раскладе, в этажный щиток уже пойдёт трёхпроводка. |
19.03.2014, 04:53 | |
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем Тебе знакомо то чувство, когда не помнишь, выключил ли плиту или утюг? Куплю алюминиевый лист, прокат, плиту Как подключить HDD? Как подключить? Как подключить? Как подключить? |
19.03.2014, 10:59 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Совершенно верно! Уравнитель потенциала (то бишь заземление) желательно иметь в любом случае, так как по сравнению с 70-ми, когда такие вещи не особенно чувствовались(разве что коровнник-другой вывозили на скотомогильник), нагрузки на сеть выросли в разы, а соответственно и перекосы напряжения. А при рабочем нуле между ним и землёй разность потенциалов может существенно превысить известные 36 В. Так что и в частном секторе "земля" очень желательна.
P.S. Кстати при выходе СБТ на гарантии из строя многие фирмы считают отсутствие "земли" "виной потребителя" (прецеденты уже были). |
19.03.2014, 12:50 | #13 (permalink) |
Мастер-ломастер
Весьма печально...
Вообще, рекомендую автору изучить материалы по ДСУП- дополнительной системе уравнивания потенциалов. На кухне очень и очень пользительно. А в частном секторе очень популярна схема заземления ТТ. |
20.03.2014, 04:46 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 14
Да, конструктивно в моей плите при обгорании ноля под фазой может оказаться только духовой шкаф - об этом и в мануале написано. |
