27.10.2014, 22:10 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
01.11.2014, 10:58 | #82 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
суну свои пять копеек и предложу один из возможных вариантов.
Это не ново и уже многие к этому подходили. Итак, потребуется медь(латунь, можно даже алюминий, но с ним мороки больше), делаем герметичный бокс, вставляем материнку, заливаем её трансформаторным маслом, по возможности герметизируем.Делаем опалубку и уж заливаем всю конструкцию, толщина боковых стенок (бетона) достаточна 2см, в результате помимо того,что внутри ничего не замкнёт, так ещё и охлаждение будет хорошее. |
01.11.2014, 12:09 | #83 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
И практически бесшумный системник получим! Что называется гробовая тишина будет.
01.11.2014, 12:57 | #84 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В этом самая засада. Масло благодаря капиллярному эффекту любит проникать куда не просят, в том числе в провода, по которым может добежать до разъёмов. В лучшем случае вставленные флешки будут масляными. В худшем - с разъёмов просто закапает. Так что все провода во внешний мир имеет смысл пропускать через герметичные разъёмы, типа 2РМ (с вваренным стеклянным изолятором).
01.11.2014, 15:01 | #85 (permalink) |
Да уж. Любая идея генерирует кучу проблем.
Я вот еще подумал, что муровать электроприбор в мокром растворе - затея сродни тушению огня керосином. Надо было бы заливать чем-нибудь не таким опасным. Эпоксидкой, например, тогда вообще могло бы быть полупрозрачно и красиво внутренности видны. |
02.11.2014, 09:23 | #86 (permalink) |
Ну, вроде, опять подготовил к заливке. Облили все герметиком. Будем надеяться, что будет нормально. Расположение сокета на новой материнке немного другое, пришлось расширить воздуховод, при этом выход воздуха оказался меньше. Греется сильнее, чем раньше, впрочем, в пределах нормы
02.11.2014, 15:28 | #88 (permalink) |
Естественно, я так и сделал (мог же ее просто сломать, пока герметиком уделывал). В настоящий момент, перед заливкой алебастром, все работает. Остается надеяться, что при тщательном осмотре я не пропустил каких нибудь маленьких дырочек.
Я также сделал эксперимент на одной видеокарте: покрыл герметиком, залил алебастром, и, как только он схватился, включил. Работала. |
06.11.2014, 23:04 | #89 (permalink) |
Постепенно строительно-монтажные работы близятся к завершению.
Винчестер я поместил в коробку от устройства Scythe Quiet Drive (классная вещь, делает винт слегка потише). Само устройство состоит из двух коробок, я ограничился внутренней и прилепил ее к PCI слотам, а к коробке на всякий случай подклеил радиаторов каких-то. В свое время использовал Scythe Quiet Drive для тишины в системнике, однако со временем они стали неактуальны (SSD). Загерметизировал швы и все, что из коробки выглядывает. Следующий этап - расстановка выходов USB и звука (ну, и заливка их гипсом-алебастром). Интрига, однако. Пока неизвестно, рабочий компьютер я погребаю под алебастр или уже нет. Проверим, когда будет снята опалубка и станет доступна кнопка включения (она, в свою очередь, уже залита и сможет функционировать, надеюсь, после снятия оков) |
06.11.2014, 23:08 | #90 (permalink) |
IDDQD
Интересно какую надпись на плите запилишь. Сам будешь делать или обратишься к профессионалам и ритуальщиков удивишь?
