Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс самоделок "Прощание с моддингом"
Старый 13.10.2014, 11:04   #31 (permalink)
Alex Matex
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Ярило Посмотреть сообщение
попробовать литьё отдельных элементов корпуса
Нет. интересно монолитом, замуровать все. Хотя, щели, конечно, будут.
Alex Matex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 11:12   #32 (permalink)
Alex Matex
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Можно попробовать окунуть плату в расплав парафина.
Наверное, тоже годится. Но я уже сталь крыть лаком. А после сборки еще все контакты залью горячим клеем, чтобы ничего туда не проникло
Старый 14.10.2014, 00:49   #33 (permalink)
Alex Matex
Ну, поехали. Налил первую порцию алебастра в форму.
Пока схватилось не окончательно, плюхнул туда БП, но получилось немного криво. Это не страшно, но как-то все-таки. Сделал воздуховоды из чего попало (то есть в основном картон). Швы и винты заклеены банальным скотчем, вовнутрь не должно ничего попасть. Еще предстоит проклеить место, где шнур питания втыкается в БП. Шнур будет идти внутри корпуса вниз и выходить сзади. Так же, как и шнур видеокарты.
Старый 14.10.2014, 01:30   #34 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Alex Matex Посмотреть сообщение
На конкурс "Прощание с моддингом" памятник от Alex Matex
посмертно....
еще можно все комповые потроха закинуть в бетономешалку, залить водой, щебня туда, песочку, цементику и вылить в какую-нибудь гипсовую форму
Старый 14.10.2014, 01:40   #35 (permalink)
Alex Matex
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
в бетономешалку
думаю, в этом случае вероятность, что комп не заработает, довольно велика.
Старый 14.10.2014, 20:17   #36 (permalink)
Alex Matex
Увы, сегодня окончательно убедился, сколь легкомысленно подошел к решению задачи. Сняв первую дощечку формы, обнаружил, что гипс затек туда, куда не полагалось. Я просто забыл замазать щель пластилином.Вместе с этим обнаружилось, что картон - не лучший материал для воздуховода: он подмок и изрядно деформировался под давлением алебастра. Получилось все так косо и коряво, что я, ничтоже сумняшеся, извлек то, что получилось, из формы; однако не разбил в сердцах сие творение, а оставил для изучения вариантов финишной обработки будущего памятника, а также осмысления сделанных косяков и обдумывания новых.
На этом мои злоключения не закончились. Обильно поливая лаком мать, видюху и память, я заметил, что лак довольно хорошо растекается по поверхности, настолько хорошо, что затек под малярный скотч, укрывавший контакты. Как потом оказалось, промывание контактов уайт-спиритом помогло только видеокарте. После того, как высох лак, я собрал на столе, т.с., компьютер (БП, кстати, несмотря на издевательства, работает), включил его, пропеллеры закрутились - и все. Долго я промывал слоты, контакты - не помогает. Потом догадался подоткнуть спикер - не помогает. Потом догадался воткнуть его все-таки туда, куда надо, а не куда попало. Сразу стало понятно - что-то с памятью моей стало. Употребление другой памяти (не залитой лаком) привело к полной работоспособности компьютера. Минут двадцать покрутил Linx - все нормально. А контакты лакированной памяти я мыл уайт-спиритом, потом скреб лезвием - не помогло. В конце концов, прошелся по ним шкуркой настолько кардинально, что стер желтое напыление (контакты, видимо, люменевые, а напыление для коррозии). Вот тут она (память) и заработала. Н-да. Память хорошая, но придется использовать запаску.
Такие дела. Начинаю сначала
Старый 14.10.2014, 20:59   #37 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Да тебе памятник при жизни надо поставить за такое упорство
Запасаемся попкорном, следим за работой дальше)))
Старый 14.10.2014, 22:19   #38 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Думаю к концу конкурса не останется не одного компа в доме, одни шлакоблоки.
Тем не менее удачи! Потом можно гараж постоить или ещё чего!
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 22:54   #39 (permalink)
Alex Matex
Да, затратный проект. Ну, уж кутить, так кутить.
А про гараж мысль хорошая, подумаю
Старый 16.10.2014, 19:55   #40 (permalink)
Alex Matex
Что ж, сегодня вторая закладка первого камня.
Тщательнейшим образом покрыл все материнку лаком, контакты залил клеем, радиатор кулера со всех сторон облепил шпатлевкой (На фотографии у БП пока не заклеены лишние дырки, это следующий этап).
Поначалу планировал делать два воздуховода - для блока питания и процессора, но потом как-то придумалось объединить два воздушных потока в один: вентилятор БП засасывает воздух, на выходе из БП второй вентилятор додувает воздух в радиатор, далее поток упирается в видеокарту и выходит через отверстие с тыльной стороны корпуса (отверстия на фото пока нет, как, собственно, и корпуса).
В общем, получилась такая начинка одним куском.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
