26.10.2014, 16:06 | #71 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
глубинных насосов (работают в воде), даже в военной технике сейчас платы герметиком залиты, возьми обычный автомобильный.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
26.10.2014, 18:53 | #73 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Электрическая прочность при 20 С: ( 12,3 кВ/мм ) силиконовый белый.
Хотя есть силикон с уксусом, тот действует на металлы.
26.10.2014, 20:34 | #75 (permalink) |
Фантазёр со стажем
"Состав герметика и его компонентов влияет на функциональные свойства и характеристики материала. Так, кислотные герметики нельзя применять для чувствительных к уксусной кислоте материалов: алюминия, мрамора, цементсодержащих материалов. Нейтральные герметики таких ограничений не имеют."
Так что лучше ознакомится со свойствами, хотя мы применяли для изоляции простой авто серый, это сейчас их разновидностей не сосчитать.
26.10.2014, 22:39 | #77 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Зачем вообще заливать, сделать опалубку двойную чтоб гипсовый каркас получился а материнка чтоб туда сверху вставлялась. Ну или как вариант, купить новый полиэтиленовый пакет запхнуть в него материнку а потом уже заливать)))
27.10.2014, 07:53 | #78 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Так вообще можно пойти дальше! В магазине ритуальных принадлежностей покупаешь каркас, закидываешь туда материнку, зарываешь его в землю на глубину 2 метра! От него предварительно протягиваешь провода на поверхность, в этом случае в памятник я посоветовал бы вмонтировать монитор! Выводишь на поверхность клаву с мышкой. Вокруг ставишь ограду, которую можно заказать там же в магазине. В этом случае только замена любой нерабочей детали или апгрейд компа будет называться эксгумацией.
27.10.2014, 21:51 | #80 (permalink) |
IDDQD
и в мыслях не было. Просто надо все в дело, учитывая количество материнок скоро братская могила будет. Кстати, неплохую идею предложил, между прочим, если нравится, дарю
Такого насколько знаю раньше никто не делал, будешь первым!
