11.10.2014, 13:47 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Что же касается испарения накопленной влаги из гипса, на первый взгляд, куда ей деваться как не в сухой воздух? Опять же, замечу, что в помещении воздух, как правило не сильно влажный (по крайней мере, уже до весны; а там посмотрим). Впрочем, я залил одну подопытную материнку алебастром и через несколько дней посмотрю, приведет ли это к летальному исходу. |
11.10.2014, 14:22 | #22 (permalink) |
В результате непродолжительного думания я пришел к подозрению, что, если рассыпать внутри гипса силикагель, то проблема с орошением контактов может решиться. Или ошибаюсь?
11.10.2014, 15:46 | #23 (permalink) |
Если на стадии замеса, то селикагель сразу соберет всю воду, какую сможет и все, его снова надо калить для просушки. Почему бы не попробовать на ненужной плате.
Кстати можно окунуть плату в лак несколько раз, тогда в гипс. Надо пробовать. А то что греется - может заливать с дополнительными радиаторами, пусть тепло по гипсу распространяют. |
11.10.2014, 16:46 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для защиты плат от влаги использовал полиуретановый аэрозольный лак Cramolin Urethane (для этого и предназначенный). Только не очень-то он дешёвый...
11.10.2014, 17:21 | #25 (permalink) |
Да, пожалуй. Не додумал
Дык. Пробую уже. Надо только подождать несколько дней, когда подсонет. Кстати, кроме прочего, втопил в алебастр гвоздь наполовину - через час заметил ржавчину .Этого и можно было ожидать. Будет ли она распространяться после высыхания - вот вопрос. Я тут погуглил слегка, похоже, действительно железо будет не торопясь ржаветь и внутри. В общем, наверное, все идет к тому, что понадобится защищать плату, даже если залитая материнка сразу не сдохнет. |
11.10.2014, 19:47 | #26 (permalink) |
Это как раз не проблема. Проблема в том, что в деревне у нас этого не бывает, а в Москву за такой мелочью влом, а не терпится уже. Ну, я и купил в сельхозмаге какой-то лак по дереву. Думаю, сойдет. Посмотрим
12.10.2014, 14:03 | #27 (permalink) |
Не удержался и, не дожидаясь, когда алебастр высушится, стал возиться с подопытной материнкой. Один очень полезный результат выявился сразу: надо тщательно изолировать контакты от гипса, и не из опасения замыкания, а наоборот. Он, зараза, очень хорошо лезет во все щели. При первой попытке включить погребенный в алебастр компьютер, он никак не отреагировал. Заподозрив, что что-то не так с кнопкой включения, я зубилом и молотком начал делать вскрытие. Откопав контакты, которые замыкается для включения, обнаружил, что вовнутрь попал алебастр и благополучно заизолировал их. Ну хорошо, удалось включить. Пропеллер закрутился и все. С видеокартой случилось та же история - она изолировалась от слота. Однако, то ли вычистить слот у меня не получилось, то ли контакты в нем заломал, но видеокарта не заработала (проверка на другой матери показала, что видюха не сдохла).
В общем, однозначного результата нет: с одной стороны пропеллер крутится, то есть не все потеряно. С другой - картинку на мониторе я так и не увидел, а причиной этого может быть или поломавшийся слот или вообще вся материнка. Так что буду лачить и с особым пристрастием буду относиться к контактам. |
12.10.2014, 23:49 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
У гипса в плане ржавления страшна не столько влага, сколько весь комплекс (вода+кальций+оксид серы), особенно к последнему компоненту чувствительны медь, серебро, непассивированый алюминий, особенно напыление разъёмов. Среднее время связывания кристаллизационной воды 3-5 суток.
Можно попробовать литьё отдельных элементов корпуса с последующей их склейкой. Ну и замес делать не на воде, а на акриловой или латексной грунтовке. на крайняк на ПВА, соответственно разбавив их до нужной консистенции. Литьё по отдельности хорошо ещё тем, что можно продать деталям любой рисунок, вплоть до ажура (заодно решится вопрос с вентиляцией системника), прорезать где нужно отверстия. |
13.10.2014, 10:31 | #29 (permalink) |
Можно попробовать окунуть плату в расплав парафина.
13.10.2014, 11:00 | #30 (permalink) |
