07.11.2014, 12:27 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
08.11.2014, 12:23 | #92 (permalink) |
Ну вот, случилось. Строительно-монтажные работы закончены, леса сняты. Осталось сделать косметический ремонт. Вот он, красафчег.
Брутальненький такой. В общем, я примерно этого и ожидал. Теперь надо определиться: усугубить неровности зубилом и полить какой-нибудь кислотой (?), чтобы состарить или, наоборот, подровнять, зашпатлевать и покрасить. Еще тут один косяк, который не сразу был замечен: вентилятор должен был быть расположен по центру, однако, когда заливал его, немного кантовал конструкцию, чтобы алебастр растекся получше, ну он и сдвинулся. Миллиметров на 8. С этим тоже надо будет как-то разобраться. Вот поближе: Кнопка включения и фронтальные USB: Выхлопные трубы и выходы звуковой карты: Провода питания и видео: Бред какой-то |
08.11.2014, 13:18 | #95 (permalink) |
Упс...
Не буду штукатурить. Она не работает. Вообще, даже не мяукнет. Похоже, что несчастный проводок, который замыкается для включения, где-то перебит. Или в разъем попал алебастр и изолировал проводок от контакта. А ведь работала перед тем, как кнопку включения замуровал. Поскольку терять нечего, попытался добраться до контактов, которые должны замыкаться для включения - перебил провод USB и пришел к заключению, что, если и доберусь до мамки, то уже совсем ее сломаю. Все. А хороший однако гнет для квашеной капусты получился |
08.11.2014, 13:36 | #96 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 25 раз(а) в 2 сообщениях
Очень жаль, проект отражает тему конкурса. Правда у Вас получилась скоропостижная кончина. Обидно.
А "фото" покойного планировалось как-то обыграть? Простой черный вентилятор, совсем не отображает "лицо" моддинга... ИМХО. |
08.11.2014, 14:16 | #97 (permalink) |
Вообще-то, я полагаю, что отображает. Но, в любом случае, при том, что он сдвинулся от центра, планировался лавровый венок (даже купил ветви лавра для этого), окружающий гриль. Венок уже должен был бы быть по центру и за грилем скрылся бы косой вентилятор.
-Пятачок, а какого он был цвета мой шарик? -Зеленого -Мой самый любимый цвет... Вот, как-то так |
08.11.2014, 14:47 | #98 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Да уж, но ты реально отчаяный, раз такой проект начал Подожди, не хорони раньше времени, может реанимация еще поможет! Или просто доделай до конца, будем оценивать с точки зрения дизайна! По услвоиям конкурса все равно все совпадает! А комп как бы будет показывать нам насколько мертв моддинг! В условиях же кнокурса нигде не напсиано что все должно работать. Будем оценивать эстетику! Эпитафию запили по красочнее на плите! Удачи!
08.11.2014, 15:03 | #100 (permalink) |
Может быть, и так, можно продолжить. Посмотрим. Но, все-таки, энтузазизма, боюсь, будет недоставать.
Подожду пару деньков, смирюсь с поражением окончательно, а там, может, и пододелываю. Все-таки тридцать килограмм жалко сразу выбрасывать |
