Закрытая тема
Старый 06.09.2012, 02:14   #1 (permalink)
sana21
По умолчанию Собрал системник, а он не включается
Всем здрасте.
Хотел узнать по какой причине может не включатся компьютер, вроде все провода вставил правильно .
При нажатии на кнопку старт нечего не происходит.
На материнке диод не горит.
все детали новые:
AMD FX-Series FX-8150 box
ASUS M5A78L-M LX3
GeForce GTX460 MSI PCI-E 1024Mb (N460GTX-MD1GD5) OEM
600W Thermaltake LitePower (LT-600P)
8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX ( KHX1600C9D3T1K2/8GX) (2x4Gb KIT)
Gigabyte GZ-KX1 Black
1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003)
Sony NEC Optiarc AD-7280S-0B (DVD±RW) Black OEM
sana21 вне форума
Загляните в аналогичные обсуждения
Собрал мультивибратор
Собрал усилитель на TDA7385
Старый 06.09.2012, 03:14   #2 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Проверьте ещё раз правильность подключения кнопки включения компьютера, так же убедитесь что в все разъемы материнской платы плотно подключены провода идущие от блока питания, на самом блоке питания кнопка находится в положении -
Если с вышеописанным проблем нет, то отсоедините все провода от блока питания идущие к материнской плате, на разъеме ATX замкните скрепкой зеленый и черный провод, если БП не включится (при включении должен закрутиться вентилятор), значит обменяйте по гарантии БП, а если он всё же включился, то скорее всего проблема в материнской плате
Nilvler вне форума
Старый 06.09.2012, 16:07   #3 (permalink)
sana21
да бп рабочий кажись в метеринской плате дело эх не повезло ток купил комп и теперь материнку везти они ее 1-2 недели проверять будут....
sana21 вне форума
Старый 06.09.2012, 16:29   #4 (permalink)
asco
пробуйте запустить блок питания отдельно...собирали на столе или сразу в корпус ставили?
asco вне форума
Старый 06.09.2012, 17:13   #5 (permalink)
sana21
блок питание рабочий замыкал провода вместе с подключенныйм двд ромом.
собирал сразу в корпус.
sana21 вне форума
Старый 06.09.2012, 17:16   #6 (permalink)
sana21
подключал спикер тоже 0 эмоций тишина. походу мать мертвая реально
sana21 вне форума
Старый 06.09.2012, 17:29   #7 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Четырёхпиновый разъём питания процессора подключен?
Clear CMOS в рабочем положении?
Попробуйте запустить, просто замкнув контакты запуска на матплате.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума
Старый 06.09.2012, 17:48   #8 (permalink)
sana21
четырехпиновый разьем подключен
ток я хз как замыкать контакты на матплате
sana21 вне форума
Старый 06.09.2012, 18:04   #9 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Напрямую замкнуть те контакты на МП, которые отвечают за запуск компьютера. Только осторожно, не ошибитесь.
Йцукен сын.
KUS вне форума
Старый 06.09.2012, 18:33   #10 (permalink)
sana21
замкнул нече не происходит тишина
sana21 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
