Закрытая тема
Старый 08.09.2011, 23:04   #11 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
в таком случае ремон не из дешовых выйдет
Alter Mann вне форума
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
Постоянные зависания
Зависания приложений.
Зависания при нагрузке
Частые зависания
Помогите открыть файлы с непонятным расширением.
Старый 08.09.2011, 23:37   #12 (permalink)
S1stem
Как проверить винчестер на работоспособность?А то комп отстоялся и вроде как зашёл в безопасный режим.
S1stem вне форума
Старый 09.09.2011, 00:12   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может гадать перестанем?
для начал посмотрите все таки температуры - программой еверест если даст зайти в нормальный режим - или же в биосе ) процессор и материнка
далее сделайте осмотр визуально (если нету гарантии) материнской платы и видео карты на наличие вздутых элементов.
диск жесткий, если до тронутся - горячий или теплый (палец можно держать?)
как давно делалась профилактика? чистка и смазывание термопастой ?
обращу внимание что это не перегрев.
Т.к компьютер отстоялся всю ночь но казуз начал меня беспокоить на первой же минуте включения компьютера.
это не проверка - кстати.
Дмитрий -
тут помочь нужно, а не давать такие советы...
Eli вне форума
Старый 09.09.2011, 00:33   #14 (permalink)
S1stem
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Ну если конечно компьютер наргеваеться за 5 секунд до максимальной температуры,тогда я пожалуй соглашусь что это не проверка
Т.к отстоявшись час,два и даже всю ночь.Он виснет на прогрузке логатипа виндовс
S1stem вне форума
Старый 09.09.2011, 00:40   #15 (permalink)
S1stem
В нормальный режим захожу,но не успею скачать/установить саму программу.
А в биосе не знаю как смотерть температуру.
Сейчас проверю.
Жесткий диск еле тёплый когда происходят зависания да и вобще вся система не успевает даже чуть чуть нагреться.
Чистка проводиться регулярно,термопаста менялась где то с пол года назад.
S1stem вне форума
Старый 09.09.2011, 00:43   #16 (permalink)
S1stem
Вздутий на материнской плате и видеокарте не наблюдаеться (видео карта вобще недавно менялась,где то с пол года назад)
S1stem вне форума
Старый 09.09.2011, 00:53   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте если есть допустим кладка в биосе (h\w monitor} или haward monitor (желательно сразу после зависания зайти в биос и посмотреть )
если не температурные проблемы... ( то в безопасном режиме - попробуйте для проверки отключить все из автозагрузки и попробовать загрузить в обычный.) проверка если нету программы, которая делает проблему+ скачать антивирус DR-WEB live CD и проверить с загрузкой с этого антивируса
+проверить что творится с блоком питания ( какое питание выдается ( в Эвересте (если запустите нормальный режим + проверку с другим ( до этого - сделать проверку (если есть встроенная видео карта) только с ней без той что в слоте.... и так же проверку на сбойные секторы - программой Виктория) но для этого нужно что бы загрузился .....
и не вис....
если перегрев - то соответственно проверять - если охлажение ( или радиатор) как нужно сидить (не криво ( к примеру) если говорите что не так давно делали смазку...+чистка + проверка если вентиляторы работают в нормальных оборотах.
Eli вне форума
Старый 09.09.2011, 01:09   #18 (permalink)
S1stem
Сразу же после зависания температура:
CPU 61-63 градуса (пока находился в биоса поднялась до 120-127 и остановилась,после чего комп потух )
MB ~25 градусов (пока находился в биосе поднялась до 31)
S1stem вне форума
Старый 09.09.2011, 01:13   #19 (permalink)
S1stem
Атозагрузки все отключал и всё раввно,всё осталось как прежде.
Устанавливал 2 ативируса.С одинм из них (доктор веб Курейт),компютер работал в обычном режиме и то,когда был включен защищённый режим
Вторым проводил диагностику в безопасном режиме.
S1stem вне форума
Старый 09.09.2011, 01:16   #20 (permalink)
S1stem
В нормальный режим увы пока запустить более чем на 1-2 минуты не удаёться.Проверка с эверестом пока не выполнима
Офф топ:
А редактировать сообщения тут как то можно?А то постоянно что то забываю дописать и приходиться писать новое сообщение.
S1stem вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
