Старый 09.04.2011, 01:12   #1 (permalink)
SmartMan
Unhappy Постоянные зависания
Здравствуйте. Примерно две недели назад комп стал очень часто зависать. Сначала только при просмотре видео и в играх, позже даже при работе без нагрузки. Почистил видеокарту и все кулеры от пыли, заменил термопасту везде, где только она есть. Проблемы не прекратились. Средняя температура видюхи 38-40 градусов(при нагрузке 50-60 градусов), процессора - 40 градусов. Отформатировал все диски и переустановил винду. Причём с одного жесткого диска на другой(разные устройства). Тоже не помогло. Последней попыткой стала чистка Блока Питания от пыли. После этого комп вобще отказался включаться. После нескольких заходов, переподключений проводов, проверки контактов и т.д. включил снова. Из корпуса повалил дым. Как оказалось сгорела материнка вместе с одной планкой оперативки. Остальные три остались целы. Обрадовался, что нашёл источник проблемы - приобрёл новую материнку. Комп врубился, но зависания продолжились. Может быть даже стали чаще. Подозреваю БП. Посоветуйте что нибудь поскорей, пока новую материнку не постигла та же участь! Как вы думаете, мои подозрения не беспочвенны? Можно ли как нибудь отмониторить напряжение и его температуру? Какими они должны быть в идеале?
P.S. Моё железо: AMD Phenom II x4 2.8GHz, 4(точнее уже 2, так как одна планка сгорела, а вторую вынул из-за двухканального режима)Gb ОЗУ 1066, ATI Radeon HD 5770, БП FSP 650W.
SmartMan вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Постоянные разрывы связи
Постоянные ошибки.
Постоянные перезагрузки компа.
Старый 09.04.2011, 23:25   #2 (permalink)
SmartMan
Неужели никто не ответит?
Старый 09.04.2011, 23:28   #3 (permalink)
primera
Что за БП?
primera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 00:32   #4 (permalink)
SmartMan
Блок Питания
Старый 10.04.2011, 01:03   #5 (permalink)
primera
Блин я знаю что (БП) это блок питания.Модель какая ?
Старый 10.04.2011, 01:12   #6 (permalink)
Евгений
Аватар для Евгений
Сказал(а) спасибо: 11
Повидимому такой БП
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 15:29   #7 (permalink)
SmartMan
Ну да, это он. Я же вроде в конфигурации компа написал.
Старый 10.04.2011, 18:10   #8 (permalink)
Евгений
Аватар для Евгений
Проверьте напряжения выдаваемые БП. Если есть возможность попробуйте как будет с другим БП.
Старый 10.04.2011, 20:31   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от SmartMan Посмотреть сообщение
Вместе с материнской нужно было поменять еще и блок питания.
Далее, по-тестируй память и харды.
Старый 11.04.2011, 01:19   #10 (permalink)
SmartMan
Поставил новую оперативку и БП. ситуация не изменилась. После просмотра видео в HD комп повис примерно через 2 минуты.
Я же преставлял систему с одного харда на другой, но зависания продолжились. Разве могут полететь сразу оба винчестера?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
