#1 (permalink) |
![]() Подобное было пару недель назад когда менял свой старенький E7200 на Q9500, но тогда я криво радиатор поставил и температура поднималась под 70градусов) А сейчас в момент зависания около 50 градусов на каждое ядро, я понятия не имею с чем это связано) Могу только смотреть фильмы открывать 3-4 вкладки в браузере и играть в героев3 без зависания) Подскажите в чем причина может быть Конфигурация следующая Win 7 64бит Gigabyte GA-P43-ES3G Intel Quad Q9500 2.83Ghz Radeon 4870 512mb 4gb оперативы 2 жестких диска на 320гб и 1тб Блок питания 500ватт Разгоном не занимался, всё в стандартном режиме работает |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты Зависания компьютера Колебание напряжения при нагрузке Что-то пищит в БП при нагрузке Экран начинает мигать при нагрузке на процессор Зависания компьютера |
#3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 259
Возможно, недостаточно мощности БП.
#4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Cooler41 - привет.
и проверьте если на видео карте, и материнской плате нету горелых\вздутых элементов. |
#5 (permalink) |
на вирусы проверил, чисто всё
вот скрин температур в режиме простоя |
#6 (permalink) |
TEHNARI.RU
похоже что видео карта греется + жестки диск тоже, 45 градуса. (в режиме простоя)
что как видно и есть причина зависаний. он хорошо продувается? (ПК) внутри есть вентиляторы? |
