Закрытая тема
Старый 31.07.2011, 21:24   #51 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
без термопасты не будет работать правильно из за перегрева, а со временем, паста так же и высыхает - в компьютерном магазине посмотрите....Кпт8 ( помойму)
и похоже что вот и ваша проблема нашлась.... ( даже если тепература может быть на вид нормальной ( на видео или на процессоре к примеру ) то при нагрузке поднимется...
как посмотреть температуру в биосе?
раздел Hardware Monitor посмотрите если есть...
Eli вне форума
Старый 31.07.2011, 21:29   #52 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
завтра полечу за этой термопастой, заменю ее,искренне надеюсь что проблема разрешится)
этого раздела в биосе не вижу...когда включаю комп, нажимаю ф11 чтобы зайти в биос и там высвечивается только список (сдром,флешка,хард и еще чето) откуда начать загрузку, а этого раздела нет...
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 21:38   #53 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
кнопка del или ф2 попробуйте
попробуйте - я уверен что в этом проблема и кроется - раз говорите что очень долго не меняли пасту...
как менять знаете?
Eli вне форума
Старый 31.07.2011, 21:55   #54 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
как менять знаете?
не знаю, только представляю, что надо снять кулер, радиатор..стереть старую и сделать новую...
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 22:08   #55 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Да - но нужно выдавить (после того как ваткой с спиртом, аккуратно почистили от старой пасты) каплю, с размером спичную головку и аккуратно размазать тонким слоем по поверхности процессора...
видео карта - кстати тоже может быть источником перегрева.... так что я бы на ней тоже заменил бы термопасту - если так же давно не менялось....
и ++ если с температурами - все нормально будет, но повторится перезагрузка - тестируйте с другим блоком питания.... ИМХО....
Eli вне форума
Старый 31.07.2011, 22:10   #56 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
нашла в разделе PC Health Status - CPU Tcontrol - 39C, System Temperature 42C
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 22:25   #57 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Процессор 39 градусов в биосе? вроде бы нормальная.
Temperature 42C - для материнки в биосе, не хорошо
вы только включили его?
+ крышка корпуса открытая у вас когда работаете??
кстати - попробуйте когда выключите дотронутся до видео карты до радиатора... ( горячий? палец держать можно? )
Eli вне форума
Старый 31.07.2011, 22:42   #58 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
42 градуса это много?
да,только включила..
крышка корпуса открытая, открутила аж 2 штуки сразу)
радиатор горячий, но держать можно, но видеокарты пока не дотрагивалась, комп уже выключен...
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 22:45   #59 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если только включили то не хорошо....
радиатор горячий? а какой именно? материнки? видео?
Eli вне форума
Старый 31.07.2011, 22:47   #60 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
и замена термопасты поможет снизить эту температуру?
эм у меня есть радиатор под кулером, я его смотрю, вот он горячий
lenochka вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
