28.07.2011, 22:51 | #11 (permalink) |
Если я ошибаюсь и это железо, то проверить просто - попробывать переставить винду |
28.07.2011, 22:51 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Пищит 4 раза и не запускается компьютер Компьютер не включается с первого раза Не включается ПК с первого раза. Компьютер запускается с 15 раза. Компьютер запускаеться со второго раза Компьютер включается не с первого раза |
29.07.2011, 21:40 | #12 (permalink) |
Изначально давноо ничего не вырубалось, комп загружался, но сразу зависал - мышка не двигается, ctrl alt del не работает, после перезагрузки нормально все было.
Потом я (сильно не бить) подумала что ему тяжело работать на два жестких диска и один отключила, НО! отключила при включенном компе. после этого и понеслась. я так понимаю это изза перебоя напряжения? Комп 2003 года))) но лет так 5 назад менялись внутренности - видеокарта и что то еще, что не знаю. Чистился комп тоже лет 5 назад. Сегодня почистила, пылесосом и кисточкой тонны пыли убрала,открутила бп, продула от пыли,поставила все обратно - та же самая ерунда. Блок питания на 230ватт стоит. Проверила на перегрев с помощью прогри Hmonitor - температуры не выше 50 градусов, провода все тоже нормально контактируют. А как узнать конфигурацию и тп? могу сказать только что система хр, самая простенькая. |
29.07.2011, 21:46 | #14 (permalink) |
а, и еще раньше внутри процессора иногда что то тикало-тире-пищало...
и еще - я где то увидела что комп должен 1раз пищать когда включается - у меня ниче не пищит. плюс сейчас я отключила диковод и дискетник,так что вообще тишина |
29.07.2011, 22:05 | #15 (permalink) |
Нашла коробку от материнской платы, ее меняли в 2008 году
фирма: S AM2 GeForce 6100 GF6100SM-M (PCl-Ex16) |
30.07.2011, 00:48 | #17 (permalink) | |
TEHNARI.RU
просто диск уже отключен - значить не в нем дело....... кроме названия материнки - напишите и остальное железо. если как вы говорите что температуры нормальные, проверьте если провод дополнительного питания процессора не отключен ( 4 жиле черно желтые) если с этим нормально вы не добавляли\не меняли что то в компьютере из железа? сделайте проверку с другим блоком питания + проверку визуально ( что нету в вздутых конденсаторов или других паленых элементов на самой материнке. + проверку запуска без памяти ( проверить если будет ошибка ( писк динамика) |
30.07.2011, 13:50 | #18 (permalink) |
Злой:
как понять винчестер?это он издавал звуки? Олег: температуры не превышают 48С из железа меняла - три года назад у меня папа там что-то поменял, я в подробности не вдавалась,сейчас вижу что это была материнка и видеокарта... и второй жесткий диск поставил. визуально смотрела - никаких вздутых конденсаторов, паленых элементов и тп на материнке нет (матери 3 года, а блоку питания 8 лет, мб все же в нем дело?) Про остальное железо: бп: Power Master Switching power supply model: FA-5-2 (250W Peak Load) еще через Эверест посмотрю оперативку,а что еще надо?)) |
30.07.2011, 14:01 | #19 (permalink) |
Да процентов 90 проблема в блоке питания. Если есть возможность попросить блок питания у друга на время, то сделайте это, и почти наверняка проблему решите, останется только новый блок купить.
30.07.2011, 14:10 | #20 (permalink) | |
хочу сьездить сразу новый бп купить, только не знаю - какой мощностью лучше? |
