Закрытая тема
Старый 31.07.2011, 17:04   #31 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
еще хочу спросить - высмотрела где-то что нужно потереть контакты оперативки ластиком...размышляю может попробывать) но вопрос - протирать именно вот эти золотистые штучки внизу?
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 17:13   #32 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Ластиком не стоит, можно конечно, но уж больно грубо, лучше чистая хб или льняная тряпочка и чистый спирт. А конденсаторы вполне могут быть не вжаты в плату до упора, соответственно небольшие отклонения от вертикали значения не имеют. Иногда они вообще впаяны на довольно высоких ножках. Но иногда конденсаторы вздуваются не сверху, а снизу, если между конденсатором и платой чернеет вылезшая из него круглая резинка, то он тоже умер.
duc вне форума
Старый 31.07.2011, 17:15   #33 (permalink)
duc
Сообщение от SerGrey Посмотреть сообщение
Я думаю это надо делать со знающим человеком, а то будет не поправимый результат.
Почти непоправимый результат получается, когда процессор пытаются засунуть обратно, не отделив от радиатора, несколько раз сталкивался с таким.
duc вне форума
Старый 31.07.2011, 17:26   #34 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
значит перекосы конденсаторов нормальны) внизу под ними никаких чернот нет и вообще материнка выглядит чудесно..
вы имеете ввиду спиртом протереть прям эти золотичные штучки внизу оперативки? а плохо ей от этого не будет? (пардон, уж очень я всего боюсь)))
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 17:38   #35 (permalink)
duc
Да именно золочёные контакты и надо протирать, но скорее всего они тут ни при чём. Если там не будет контакта, то плата либо вообще не включится, либо дело не дойдёт до загрузки операционной системы.
duc вне форума
Старый 31.07.2011, 17:49   #36 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
пфффф,в чем же тогда дело?кроме термопасты)
может сильно перегревается?
когда 10 минут назад его 50 раз включить пыталась, жесткие диски были раскалены очень сильно...
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 18:07   #37 (permalink)
duc
Так часто включать/выключать не стоит в любом случае. Помни, что каждое включение по перегрузкам равноценно нескольким часам работы. Чтобы исключить лишние вероятные причины попробуй скачать и записать любой Live-CD, отключи винчестеры и попробуй запуститься и погонять хотя бы минут 15 систему с компакт-диска.
duc вне форума
Старый 31.07.2011, 18:16   #38 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
Пардон, не до конца поняла...
записать на обычный сд-рв систему, не требующую установки на жесткий диск?
отключить винчестеры - это вы имеете ввиду отключить жесткие диски?
и наверное надо в биосе поменять порядок и первый поставить сдром, а не хард?
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 18:55   #39 (permalink)
lenochka
Аватар для lenochka
у меня был live-cd, вставила, поставила в биосе загрузку с сд-рома, пошла загрузка, но потом синий экран на котором написано: STOP:c0000221 { и каракули
lenochka вне форума
Старый 31.07.2011, 19:16   #40 (permalink)
duc
С этой ошибкой может быть всё что угодно, но вообще в такой ситуации возможна неисправность платы. Попробуй вытащить все платы и включить только голую материнку, на встроенной видеокарте с Live-CD при отключенных жёстких дисках. Если опять выдаст STOP, то проще поменять плату. В нашей деревне аналогичная мать б/у начинается от 800 рублей, новая в районе 1300-1500.
Последний раз редактировалось duc; 31.07.2011 в 19:23
duc вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
