Старый 12.11.2009, 00:06   #1 (permalink)
Kosumo
По умолчанию Не включается компьютер. Один короткий звуковой сигнал БИОСа
Здравствуйте!
Вобщем, у меня такая проблема. Включаю комп, проходит от 3 до 15 минут,из системника раздается негромкий, короткий писк, и комп наглухо виснет.
Так происходит где то 2 раза подряд (т.е. включил, завис, нажал на ресет, 3-10минут, опять завис, опять ресет, после таких двух перезагрузок работает нормально) Иногда гаснет монитор.
Винду переставлял, не помогло.
celeron 2.7
geforce mx5200 128 mb
мат. плата ASRock(asus)
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Kosumo вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Один короткий сигнал и комп виснет
Сигнал из биоса в игре
Непрерывный звуковой сигнал.
Не включается компьютер, непрерывные сигналы БИОСа
Один длинный сигнал БИОСа
Компьютер не работает и подает сигнал БИОСа
Старый 12.11.2009, 00:41   #2 (permalink)
kiro
Может быть БП(блок питания) ?
kiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 08:48   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Тестируйте железо. Смотрите температуры. И результаты сюда.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 10:28   #4 (permalink)
Kosumo
Такие показатели при максимальной загруженности, я так никогда комп не нагружал. (2 фильма, музыка, и игра hl2)
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 44 °C (111 °F)
Aux 26 °C (79 °F)
Вентиляторы
ЦП 4167 RPM
Системная плата ASRock M266(A) / P4AL-800 / P4i45D / P4i45GL / P4VT8
Старый 13.11.2009, 13:03   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это на макс ,нагрузке???
1,проверьте подключение питания,от розетки в ПК и Монитор. (+ проверка проводов блока питания - внутри пк)или тест другим.
2,проверьте что видео карта как надо в слоте Сидит.и штекер от провода тоже подключен как надо.
3,проверка на конденсаторы ( материнка и видео)
Старый 13.11.2009, 13:04   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Температуры нормальные. Проверяйте железо. Можно методом замены: берете у знакомых аналогичные комплектующие и ставите на свой комп, пробуете работать. БП в первую очередь. Оперативку можете проверить на своем компе с помощью программы Memtest. Жесткий диск тоже - HDDScan, MHDD.
Старый 13.11.2009, 17:14   #7 (permalink)
Kosumo
Спасибо всем.
Очаг проблемы вроде как выявил, относительно. Все таки это с блоком питания что то не так, видимо придется менять.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
