Старый 06.10.2009, 16:25   #1 (permalink)
shisha720
По умолчанию Компьютер не работает и подает сигнал БИОСа
Здравствуйте!
у меня возникла проблема и я не могу её решить,помогите.
моему пк уже года 4
сегодня утром при включении начал пищать системный блок,я снял боковую крышку и немножко почистил кулер, заработал.
днём же во время работы на пк неожиданно погас монитор и системный блок опять запищал
опять снял крышку и уже прополесосил,но это не помогло
гудки не частые одиночные по 1 сек
индикатор монитора горит желтым цветом,при работе горит синим
shisha720 вне форума   Ответить с цитированием
Вот аналогичное вашей теме
Сигнал из биоса в игре
Не включается компьютер. Один короткий звуковой сигнал БИОСа
Один длинный сигнал БИОСа
Сигналы БИОСа, компьютер не стартует
Длинный прерывистый сигнал БИОСа
Во время игр появляется сигнал БИОСа
Старый 06.10.2009, 16:38   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
http://www.tehnari.ru/f25/t346/
внимательно прочитайте и выполните! Плюс еще батарейку питания CMOS BIOS смените на свежую.
Убить всех человеков!
Старый 06.10.2009, 16:47   #3 (permalink)
shisha720
извините,может быть туплю...
симптомов первой и второй ссылки у моего пк нет
а батарейку попробую поменять
Старый 06.10.2009, 17:03   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Я имею в виду, что "немножко почистить" кулер в вашем случае мало, нужно все кулеры снять, очистить от пыли полностью, при необходимости смазать. Затем нужно снять радиаторы и также очистить от пыли. На радиаторы наносят термопасту для улучшения теплообмена, ее также нужно заменить на свежую. И с микросхем не забудьте старую термопасту стереть.
В идеале, нужно прочистить всю систему охлаждения, но вы пока можете ограничиться "карлсонами" на процессоре, видеокарте и блоке питания. Описанный сигнал в некоторых случаях может говорить о наличии перегрева микросхем.
Затем следует очистить от окисления контактные группы на платах. Сделать это можно с помощью обычного школьного ластика, не забыв по окончании удалить все комочки с платы. В первую очередь чистить нужно контактные группы на видеокарте и планках памяти. Короткий повторяющийся сигнал бипера может, кроме прочего, говорить о неисправностях памяти, а окисление контактов это одна из возможных причин.
Определитесь с типом микросхемы БИОС и смотрите расшифровку сигналов по ссылке ниже
Последний раз редактировалось AlexZir; 06.10.2009 в 17:22 Причина: добавил пояснения :)
Старый 06.10.2009, 17:06   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Тут поищите значение сигнала, исходящего из системного блока: http://www.tehnari.ru/f25/t22961/index2.html
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 17:14   #6 (permalink)
shisha720
alexzir,спасибо большое за подробный ответ)))
почистив самый маленький кулер из четырёх-компьтер включился!
морфиус тоже спасибо
Старый 06.10.2009, 17:39   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Хоть раз в четыре года, но почистить надо. Рекомендую все же сделать полную чистку компьютера, так как возможны и другие глюки (к примеру, во время игр), если не устранены причины перегрева.
компьютер не работает
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
