22.11.2009, 11:45 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер, непрерывные сигналы БИОСа
Описание проблемы: Случилось это недели две назад.. При включении компьютера он стал гудеть длинными переодично-постоянными сигналами и не включаться. Экран черный. Но при неоднократной перезагрузке (кнопкой на системнике) он иногда включался… Потом перестал. Иногда вообще ни гудков ничего!!! Но произошло чудо- я случайно его поставил на ребро (вид ромба сбоку) и он снова стал включаться.! Но все реже и реже…. , -он умирает!!!! Биос-Phoenix Awar BIOSv6 . Помогите! |
22.11.2009, 11:45 | |
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких P4 Combo. сигналы БИОСа Не включается компьютер. Один короткий звуковой сигнал БИОСа Сигналы БИОСа, компьютер не стартует |
22.11.2009, 11:52 | #2 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/f25/t22961/index2.html#post185930
Судя по описанию, модуль памяти или блок питания вышел из строя. |
22.11.2009, 12:03 | #4 (permalink) |
Чисткой контактов ластиком, чисткой разъема от пыли.
Или заменой модуля на заведомо исправный. Еще неплохо осмотреть платы на наличие вздувшихся конденсаторов. |
22.11.2009, 12:06 | #5 (permalink) |
Еще раз Плиз! Я начинаю все чистить и смотреть. Если что- позвоню...
22.11.2009, 12:33 | #10 (permalink) |
НОВАЯ проблема!!!! Я проводочки то дернул а там их много-много (на материнку с кнопки вкл. идут. + и - вроде нашел а дальше куда? Емеется: папа- POWER LED+ (одиночный), POWER LED -(одиночный), POWER SW (двойной), RESET SW (двойной), H.D.D. LED. Мама- GENLED(двойной), +HDLED-(двойной),PWRSW(двойной), HWRST(двойной), NC(одиночный). Ух! Еле-еле написал. (ударение в конце!)
