19.09.2009, 21:48 | #1 (permalink) |
Один длинный сигнал БИОСа
19.09.2009, 21:48 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких БИОС: 1 длинный сигнал и 3 коротких. Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких Не включается компьютер. Один короткий звуковой сигнал БИОСа |
19.09.2009, 22:06 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Один длинный - это неполадки с памятью. Для Avard BIOS...
19.09.2009, 22:48 | #4 (permalink) |
Ха-ха. Извините, не удержался. Порадовал.
Сбросьте биос (выймите батарейку минут на 15). А чтоб включить брадмауер: Пуск-Панель управления-Брадмауер Виндовс Последний раз редактировалось JCHacker; 19.09.2009 в 23:00 |
20.09.2009, 11:18 | #5 (permalink) |
Маньякер
СВИСТ или ПИСК (писк спикера)????
Если писк - как было сказано выше проблема с памятью. ЕСЛИ СВИСТ - то свистит блок питания, да, не смейтесь, БЛОК ПИТАНИЯ. правда до сих пор не могу понять что там свистит, но у меня переодически появляется. Проверил ВСЕ от кулеров до чипов - свист издает блок питания. Вот такое вот бывает. |
20.09.2009, 11:35 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
+на каком этапе начинает свистеть?
++попробуй сними крышку боковую с компьютера - и прислушайся откуда он идет. |
20.09.2009, 19:26 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
ты разрешил все в биосе ? - проверь system fan speed warning - (если включено ,и если нету подключеного вентилятора на Материнки ,кроме который на Цп , то просто будет сигнал как у тебя.)
+ проверь Case Open Warning (контроль открытия корпуса )- если включено , то надо отключить.- даст тот же сигнал. |
19.10.2009, 02:54 | #9 (permalink) |
Извините может не свист , а писк? Значит память !
сигналы biosa |
