14.01.2009, 17:55 | #1 (permalink) |
Материнская плата не арботает в 2-канальном режиме с оперативкой
Проц:Athlon 2000+ Мать:Epox 8RDA3I БП:300W Недавно сбойнула винда (комп не мой, но мне так сказали), комп перезагрузился и во время загрузки биоса начал зависать, при чем нет определенной стадии на которой происходит зависание. Если комп выключить и дать ему отдохнуть то первое включение проходит нормально, при дальнейшей перезагрузке опять зависание. При попытке переустановить винду выскакивает синий экран. Что сделал: пробовал разными способами и с на различном оборудовании отыскать "проблемные места", в итоге выяснил что материнка отказывается работать в 2-канальном режиме с оперативкой, отказывается определять винчестер как Primary Master и Primary Slave, а проблема "синего экрана" устраняется сбросом настроек биоса. Вообщем сбросил биос, винт поставил как Secondary Master, поставил одну планку оперативы, установил винду... Вообщем все бы ничего до первого сбоя виндоус, после которого винду только переустанавливать и опять посредством сброса биоса. После сбоя пробовал установить винт на другую материнку и попытаться загрузиться с него - ноль эмоций, хотя вся информация на системном диске остается целой. Иногда при переустановке "синий экран" настигает раньше завершения установки винды. С материнкой мне в принципе все понятно, но вот что такое может быть с винтом??? |
14.01.2009, 17:55 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Материнская плата Материнская плата или винчестер? Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата? Материнская плата Материнская плата Msi p6n Материнская плата без USB |
14.01.2009, 18:16 | #3 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На винчестере скорее всего слетел (переписался) MBR, хотя возможны и другие неисправности.
Убить всех человеков! |
14.01.2009, 18:26 | #4 (permalink) |
С батарейкой все в порядке.
Менять придется однозначно при чем всю платформу (ведь он Socket A), тем более что компу уже лет 5 где-то, но отработал он "зачетно", вот и хочется узнать его "предсмертные слова" )) Щас вкратце просветился на счет MBR. Мысль привальная, буду пробовать... Вот такой вопрос: влияет ли MBR на логическое определение винта как Master или Slave? Или же это можно сделать только "физически"? Последний раз редактировалось Alien_S; 14.01.2009 в 18:43 |
master или slave |
