#1 (permalink) |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Греется материнская плата Материнская плата |
#2 (permalink) |
Да это возможно, такие платы есть в продаже.
Для соединения двух ПК потребуется создать локальную сеть. Для этого потребуется сетевая карта (займете еще один слот) и кабель типа "витая пара". И да, длинные разъемы - это разъемы шины ISA. |
#3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Здравствуйте
#4 (permalink) |
Спасибо за информацию. Только такой вопрос ещё - а нельзя ли соединить компьютеры не посредством сетевых карт (кризис, понимаете), а посредством соединения проводом параллельный порт-параллельный порт (я так понимаю тот, который от принтеров)? Как в таком случае настроить эти 2 компа, так же, через создание рабочих групп? Нет никаких особенностей такого соединения? Будет ли выводиться на печать документ в таком случае со старого компа, учитывая что принтер подключён к новому посредством USB? И ещё - есть лив продаже такие провода (LPT-LPT) метров 3 длиной?
#5 (permalink) |
Такое соединение возможно. Потребуется установить программу "Прямое кабельное соединение". Между ПК поднимется обычная локальная сеть, будет возможен обмен файлами и печать. Единственная проблема - это достаточно медленно.
Теперь о кабеле. http://sakva.narod.ru/NullModem.htm Стандартный кабель от принтера не подойдет - у него разные разъемы на концах, а нужны одинаковые - DB25M. Их можно приобрести в магазине электронных компонентов, они так и называются-DB25M. Обратите внимание, что разъем продается отдельно от корпуса для разъема! Я взял стандартный кабель для принтера и припаял к нему вместо разъема для принтера колодку DB25M в соответствии со схемой распайки - все заработало сразу и довольно шустро. Если не заработает - нужно еще раз проверить монтаж. Насчет длины в три метра - можно попытаться взять два принтерных кабеля и срастить, но такой трюк может не пройти. Максимальная длина, гарантированная стандартом - 5 метров. Замечу, что какой угодно кабель здесь не подойдет - только 25 жил в экранированной оплетке. Последний раз редактировалось Long Cat; 16.12.2009 в 10:41 |
#8 (permalink) |
Скорость через прямое кабельное соединение по LPT будет чуть больше мегабита.
пентиум 233 гц |
