18.09.2008, 22:24 | #1 (permalink) |
Низкая скорость копирования
--------------------------------------------------------------------------------------- [ ST3250410AS (9RY22VQ6) ] Свойства устройства ATA: ID модели ST3250410AS Серийный номер 9RY22VQ6 Версия 3.AAC Параметры цилиндров: 484521, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 488397168 Буфер 16 Мб Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Макс. режим PIO PIO 4 Макс. режим UDMA UDMA 6 (ATA-133) Активный режим UDMA UDMA 5 (ATA-100) Неформатированная емкость 238475 Мб ------------------------------------------------------------------------------------- В биосе для него вручную выставил режим UDMA 6- ничего не изменилось. Бэдов нет. В чём трабла не ясно. В общем поможите люди добрыя (((( Конфиг: HDD1 SAMSUNG SP1654N (S0GEJ1GL902477) 160G IDE HDD2 Seagate ST360021A (3HR17W6K) 60G IDE HDD3 Seagate ST3250410AS (9RY22VQ6) 250G SATA МБ Asrock 775I65G БП FSP 400W ОС Vista Ultimate SP1 x64 Последний раз редактировалось Daiwer; 18.09.2008 в 22:32 |
18.09.2008, 22:24 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Низкая скорость модема "Билайн" 3G модем билайн. Низкая скорость. Скорость копирования флешек Низкая частота процессора Низкая скорость работы системы Скорость считывания/записи с DVD-привода очень низкая |
19.09.2008, 09:35 | #4 (permalink) |
Значит на дисках разные файловые системы и размер кластеров. Кстати, скорость должна различаться и от типа файлов - большие(например видео файлы) или много мелких. От всех этих вещей и зависит скорость в конкретном случае.
А вообще-то у меня подобная фигня: с С на D копирование вдвое быстрей, чем если наоборот. Видимо, это у всех так и это нормально. |
19.09.2008, 10:38 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Может быть, стоит попробовать удалить в диспетчере ус-в дисковые ус-ва и драйвера IDE-SATA контроллеров и перегрузиться?
20.09.2008, 08:11 | #9 (permalink) |
Дровишки на чипсет переустановил- не помогло. Правда дровишки не родные, т.к. те что на диске к маме на висту 64 не ставяться. Может в них дело. Если знаете дровишки под висту 64 для 865 чипсета- дайте пожалуйста ссылку.
20.09.2008, 15:30 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Daiwer
На твоей материнке чипсет 865G, вот на него дрова под висту: http://www.x-drivers.ru/catalog/driv...65g/index.html
скорость копирования |
