Старый 13.09.2008, 20:20   #11 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от WfalconW Посмотреть сообщение
На другом форуме чувак предложил попробовать поменять блок питания.
Если есть - поставьте свежую батарейку и попробуйте запустить.
Осмотрите материнскую плату - не должно быть вздутых конденсаторов, вообще вам стоит прочитать http://tehnari.ru/showthread.php?t=2412
Если не помогут изложенные там советы - меняйте блок питания.
Убить всех человеков!
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы
Не стартует компьютер
Компьютер не стартует.
Старый 13.09.2008, 20:26   #12 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Смысла пробовать то, что посоветовал Вам "чувак на другом форуме" я не вижу. При чем тут БП, когда Вы указали сами, что комп проработал пол-года и проблем не было? Дело может быть в материнской плате - проверьте на наличие вздутых кондеров. Запыленность внутри корпуса (хотя мало вероятно - пол-года), но тем не менее - вытащите вставьте планки опер. памяти, видеокарту, пошевелите шлейфы, проводки подергайте. Сзади корпуса проверьте надежность подключения проводов к разъемам видеокарты, клавы, мыши и прочее. Еще вопрос: а системный динамик пищит при этом? Какие сигналы издает (сколько коротких, длинных)? Ну и наконец 2 крайних варианта: 1. Раз сброс на дефолт не помог, возможно что прошива БИОС вообще полетела - перепрошивать нуна. 2. Пробуем попасть в БИОС (Del), ставим приоритет загрузки с CD и переустанавливаем ОСь.
Старый 13.09.2008, 20:32   #13 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
То, что происходит
При нажатии на кнопку старта первые 5 секунд всё идёт как обычно. Проверка устройст проходит по дисководу, но характерный звук не происходит, до клавиатуры проверка не доходит. Монитор ничего не показывает(До этого момента включение не доходит) и всё выключается. Через секунду опять включается, но уже на ещё меньшее время и снова выключается, потом пару раз опять по пять секунд и так 20 раз точно подряд происходило.
На этой материнке есть индикатор из 6 лампочек: две зелёные, две жёлтые и две красные. У меня горят все 6.
Вполне возможна неисправность блока питания.
Артем, он в БИОС войти просто не может, комп не загружается до этого момента, даже клавиатура не подключается.
Старый 13.09.2008, 20:45   #14 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ну да, вариант про неисправность БП я не учел. Понял так, как будто сомнения в его достаточной мощности.. Ок, тогда беру свои слова обратно - поменять стоит попробовать
Старый 13.09.2008, 20:49   #15 (permalink)
WfalconW
С перемычкой разобрался - в мануале всё нашёл.
Однако, не перемычка, не батарейке ничего не поменяли.
WfalconW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 20:51   #16 (permalink)
WfalconW
Ой сори. Вторую страницу вообще не видел. Ща посмотрм.
Старый 13.09.2008, 20:56   #17 (permalink)
WfalconW
Да, кстати ещё полезная информация: Пару раз материнка конфликтовала почти так же, когда были подключены два харда(С одним - было всё прекрасно). Тогда комп около 4-5 раз отключался и включался, а потом всё перкрасно работало.
В данный момент буду пробовать использовать советы написанные по ссылке http://tehnari.ru/showthread.php?t=2412.
Потому, как в данный момент блок питания для меня трудное дело, пока снять с другого компа, пока с этого, потом поставить и обратно...
Старый 14.09.2008, 19:30   #18 (permalink)
DeMoN
это определённо бп шалит. 300 раз такую проблему решал, и всегда это был бп.
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 20:56   #19 (permalink)
WfalconW
DeMoN,
К ночи точно уже попробую поменять)
Надеюсь ты прав.
Старый 15.09.2008, 17:27   #20 (permalink)
WfalconW
Наконец, комп заработал.
Что сломано - не очень понятно.
Сначала я раскрутил блок питания, поковырял, посмотрел, почистил - ничего не поменялось. После я попробовал вытащить видеокарту и запустить. Компьютер нормально запускался, сделал длинный звуковой сигнал и 2-3 коротких(У меня нет встроенной видеокарты), но компьютер хотя бы сам не выключался. Я подумал, что в видеокарте вся беда, протёр, почистел продул и снова попробовал с картой запустить - всё стало так же, как было, т.е. автоматически выключался. Я попробовал поставить видеокарту на другой компьютер, там всё перкрасно на ней работало. Тогда я подумал, что может быть монитор - подключил к другому компьютеры - работает. После я снова протёр видеокарту, вставил и компьютер чудесным образом запустился, но когда я чуть-чуть приподнял блок(Что бы поставить вертикально) экран погас, но компьютер не выключился. После ресета компьютер опять так же выключался - включался автоматически.
Я ещё несколько раз рассматривал видеокарту, вставлял, вытаскивал.
Один раз биос промелькнул.
Потом я решил проверить оперативку. На одну нажёл - в упоре стоит, а вторая оказалась не совсем. Т.е. она вставлена, но можно было немного сильнее нажать и она немного глубже входила. Но прежде я решил запустить с одной оперативкой - без изменений. Вставил вторую и всё запустилось.
Спокойно получилось перевернуть блок и поставить вертикально.
Так что в чём проблема - не понятно. Есть версии?
ga-ep35-ds3
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
