Старый 15.10.2008, 16:17   #11 (permalink)
Bad Dexter
Все дело в видюхе, у меня стояла Gigobite 512мб но только вот проблема: игруга зависает, а через несколько мин. перезагружается комп, а при обычной работе ничего не случается. Я поставил GFORCE 256мб И все нормально
Bad Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Не поленитесь и прочитайте схожие топики
При установке Windows ошибка Stop:0x0000007b
Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7)
Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Старый 15.10.2008, 19:50   #12 (permalink)
Nick256
Guest
Сообщений: n/a
На синем экране много текста и в конце написано
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complite
Старый 15.10.2008, 20:09   #13 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Что за модель материнки? Попробуйте еще сбросить БИОС, Дрова переустанавливали ???
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 20:12   #14 (permalink)
Nick256
Guest
Сообщений: n/a
Дрова переустанавливал. материнка Microstar MSI P45 Neo. Если сбросить БИОС это Load optimized defaults то делал.
Старый 15.10.2008, 20:31   #15 (permalink)
kostroma
Сообщение от Nick256
Можеш скинуть картинку "экрана смерти" (синий экран)
kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 22:30   #16 (permalink)
Nick256
Guest
Сообщений: n/a
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IROL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, if this screen appers again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask you hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000000A (0x00000004, 0x0000001c, 0x00000001, 0x805022F2)
Вот полный текст синего экрана.
Старый 15.10.2008, 23:43   #17 (permalink)
RamaSter
Для помощи: http://bsod.oszone.net
А по-конкретнее - опиши будь добр свое железо: мать (полное название), память (полное название), видео (полное название).
Что установлено на машине: ось (какой sp, как укачивалась), какие сервисные проги, что висит в трее?
Ставить диагноз больному на расстоянии - нужен врач высокой квалификации!
RamaSter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 17:12   #18 (permalink)
Biggg
На перегрев очень похоже. А может банально БП не вытягивает. Если собирали сами, то тщательно проверить все. Если что перебрать. Проверить память - может битая. Лучше всего проверять memtest.
Biggg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 18:14   #19 (permalink)
kostroma
Расшифровываем экран смерти:
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
Попробуй более новые дрова поставить.
athlon 2000
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
