13.01.2010, 12:50 | #41 (permalink) | |
По скрину так и есть! И это не секрет. Но всёже что делать? Это не нормально. Термопаста новая 1 мес назад менял. Попытаться куллер ещё один нацепить? |
13.01.2010, 12:55 | #42 (permalink) |
а вы что хотите ? грузить проц прогами и что-б он ровно стоял ,все правильно там не заморачивайтесь по пустякам
сейчас температура 70 постоянно ? |
13.01.2010, 13:06 | #43 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:00 ---------- Цитата:
Вот опять потытался запустить фильм и у меня с 73 градусов начался нагрев до 92! Это не шутки! |
13.01.2010, 13:10 | #44 (permalink) |
ну так явный перегрев проца написал же раньше ,вот что , смотри пасту между процом и радиаторм ,похоже или высохла ,или все равно менять надо ,начни с этого ,потом отпишитесь о результатах
13.01.2010, 14:32 | #45 (permalink) |
http://s006.radikal.ru/i215/1001/8a/52a8f604a1a9.jpg
Значит так. Разобрал комп - снял проц - паста была хорошая но я всеравно ещё добавил. Снял материнку и ошарашился - оказывается, что одно из креплений коробки куллера к матери просто напросто было сломанно. Тоесть коробка куда крепиться куллер крепилась к мамке только на 3-ножках. 4 ножку я кое-как прикрепил. Таким образом я предотвратил шатание. Как я понимаю что когда я крепил радиатор с куллером приподнемался один угол при этом создавая "сквозняк"! Результат: Температура ЦП упала с 60 градусов первоначального включения до 40! Сейчас же температура отличная 41-42 градуса. При этом работает всего лишь Скайп Еверест Диспечер задач и данный сайт. Проверка: Включил фильм и загрузка ЦП стабильно от 18 до 55% при этом все программы выше перечисленные не были отключены. температура остановилась на 47 градусах. + к этому дал ему ещё нагрузки включая AIMP2 процессор прыгает от 41 до 61%, а температура осталась неизменной т.е 47-46 градусов. Вывод: Считаю, что проделаная нами работа была выполнена на ОТЛИЧНО. PS: Если есть какие-то ещё задумки о том как понизить загрузку процессора до минимума, пожалуйста Отпишитесь. Все варианты будут тщательно разусмотрены. Так как Celeron 2.60 ghz при всех выше указанных работающих программ должен работать не более чем 30-40 а то и меньше %! Спасибо за оказаную помощь. Родина вас не забудит. |
13.01.2010, 16:57 | #49 (permalink) |
Ребята вот я думаю нацепить ещё 2 куллера! Вопрос такой-Радиаторы с кулеров снимать? и куда их втыкать? один что на проце я воткнул на CPU FAN есть ещё одно такое же гнездо только POWER FAN! можно ли туда втыкать? и если можно то куда направлять паток воздуха на проц или прикрепить его на корпус.
13.01.2010, 17:04 | #50 (permalink) | |
а конкретно куда ?
снимать совсем , |
строчная развертка |
