01.12.2008, 06:12 | #1 (permalink) |
Установка Win ХР
PS Могу ли я расчитывать на помощь и подсказки в дальнейшей установки? |
01.12.2008, 06:12 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Установка ОС Установка ОС Установка DVD RW+DVD R Установка DX |
01.12.2008, 11:54 | #3 (permalink) |
А если сначало поставить ХР на диск "Д", а потом переустановить висту, она устанавливается и скрытого раздела на дск "С". Или надо обезательно снести сначало висту а потом начинать все установки на девственно чистый комп?
01.12.2008, 12:01 | #5 (permalink) |
reMember
если у тя есть диски проблема решается- проще! ставишь хр на один диск потом висту на другой диск! проблема - усложняется если у тя бук, есть рековери диск! и тебе надо операционки!
так у тя бук или комп с двумя дисками? |
01.12.2008, 12:09 | #6 (permalink) |
sergey014
Достаточно первого варианта. А вызвана данная проблема тем, что XP при установке затирает загрузчик висты, находящийся на C:, из за чего последняя не будет грузиться. Более того, переустановка висты необязательна. Достаточно восстановить загрузчик. Попробуйте после установки XP просто запустить установку висты(с загругочного CD, не из под винды), а затем прервать установку до начала хода шкалы установки системы. |
02.12.2008, 07:57 | #7 (permalink) |
Установка вроде прошла успешно. Дрова встали всепрактическа, кроме только аудио и сетевого контроллера. С автозагрузкой разобрался спасибо "DarkStrom".
У меня ноутбук и в нем один диск разбит на 2 логических по 100 гб. Теперь появилась еще одна проблема, хотел сразу после установки ХР диск разбить еще на 2. Так сказать чтобы было Виста стоит на "С" - 100гб, ХР стоит на "D"-15 гб и с оставшегося свободного места получился еще диск. Но Partition Magic (ставил разные версии) видет как один диск на 200гб. |
02.12.2008, 11:31 | #8 (permalink) |
Хард лучше делить из под Dos с помощью последнего fdisk'а, ещё до установки систем. Но будьте осторожны, он уничтожит всю инфу.
А вообще-то Partition Manager должен справиться. |
02.12.2008, 13:11 | #9 (permalink) |
короче тее просто надо форматнуть диск д и диск ц в раздел NTHS и тогда у тяя
может и пойдёт то и этооо... вообще по идее висту можно по разному установить... |
02.12.2008, 15:40 | #10 (permalink) |
Я уже поставил и ХР и висту. А вот разделить диск не могу, просто не чем, мейджик выдает ошибку при установки. Диски все форматировал в системе нтфс перед установкой.
установка win хр |
