Закрытая тема
Старый 02.06.2008, 12:29   #11 (permalink)
FireKiller
Сообщение от traktor95
руки не даходят
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D У самого такая же проблема! :D:D:D:D
FireKiller вне форума
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения
Как подключить ноут к телевизору через HDMI?
Как подключить Asus 9600GT к телевизору?
Как подключить компьютер к роутеру?
Как подключить компьютер и ноутбук к беспроводному интернету через роутер?
Как подключить nokia 5530 и обычный компьютер, в локальную сеть.
Как подключить компьютер к телевизору?
Старый 03.06.2008, 10:30   #12 (permalink)
electro
Аватар для electro
а как настраивать видюху и где посмотреть его параметры
телевизор LG с "тюльпанами", скарт нету
electro вне форума
Старый 03.06.2008, 11:53   #13 (permalink)
Blazern
electro,DVD плеер есть?
Если есть то там есть 3 провода желтый,белый и красный,
вот попробуй подсоединить к телику а другой разъём к этому
переходнику который показан на рисунке!(НИЖЕ)
И перейди в режим аудио-видео на телике,только сначала поставь разрешение на компе 800х600 16-бит -это минимальные
Дай модель видео-карты,да и кстати от телика тоже многое зависит!
Blazern вне форума
Старый 03.06.2008, 17:29   #14 (permalink)
electro
Аватар для electro
Сообщение от Blazern
так на шнуре указаны только "мамы" в в телевизоре и в DVD, кругом тоже "мамы"
electro вне форума
Старый 03.06.2008, 23:38   #15 (permalink)
dosbiker
а интересно,какой должен быть тв ? у меня на нем есть тюльпанчики и скард.и какому подключать ?хочу сделать такой шнур да руки не даходят !
Привет. Какая у тебя видеокарта? я тоже это пробивал. стоял переходник с видяхи на тюльпан. дальше провод с двумя тюлпанами на скард (на тв вход!). дальше настройки видяхи помоиму театр... и изображения вуаля на большом брате а другое на мониторе, можна одинаковое там и там. тока звук надо отдельно тянуть видяха Radeon 9250 тока видео передаёт. так что закинул я это дело + изображение неочень.
dosbiker вне форума
Старый 04.06.2008, 00:08   #16 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
на самом деле существует целый список распиновок для ТВ выходов видеокарт..
причём распиновки ATI и Nvidia отличаются.. так же у ATI есть несколько вариантов распиновок..
если есть в комплекте переходник S-Video to RCA , то лучше использовать его , просто удлинить кабель..
тот переходник , что пару раз мелькнул в топике, это S-video to RGB , у меня он никога не работал корректно, лучше спаять собственный переходник, или уж сразу длинный кабель,
список распиновок..
Распиновка ATI Radeon 10 pin VID OUT connector Used in some ATI All-In-Wonder for video output
Распиновка ATI Radeon 7 pin SVID/OUT connector connector widely used on ATI and other graphics cards. Carrys s-video and composite signals.
Распиновка ATI Radeon 8 pin audio / video VID IN connector 8 pin connector carrys both input and output signals, used on some ATI AllInWonder videocards
Распиновка ATI Radeon 9 pin VID IN connector 9 pin video-in and video-out connector
Распиновка DFP-compliant MDR-20
Распиновка DVI (Digital Visual Interface) The Digital Visual Interface (DVI) is a video interface standard designed to maximize the visual quality of digital display devices such as flat panel LCD computer displays and digital projectors.
Распиновка Dell Inspiron/Latitude TV/Digital Audio Output Connector used on a number of models of Dell laptops containing composite video, S-video, and S/PDIF connections.
Распиновка Dell Latitude VGA video connector
Распиновка Digital Flat Panel (DFP) Used on digital flat panel monitors. Standard by DFP Group. Protocol: PanelLink
Распиновка ECL
Распиновка EGA EGA=Enhanced Graphics adapter. Interface bus uses a 9-pin D-sub connector. This EGA standard [1984] offered improved resolutions and more colors than CGA. EGA allowed graphical output up to 16 colors (chosen from a palette of 64) at screen resolutions of 640x350, or 80x25 text with 16 colors, all at a refresh rate of 60 Hz. The monitors have a digital interface.
Распиновка Enhanced video connector (EVC) Defined by Video Electronic Standards Association (VESA)
Распиновка Grandtec Ultimate Grand 2000 VGA Single HD15 connector providing connections to both the PC and a VGA monitor
Распиновка High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Type A, Type B connector The High-Definition Multi-media is an industry-supported digital audio/video interface. HDMI provides an interface between any compatible digital audio/video source and a compatible digital audio and/or video monitor.
Распиновка IBM PowerPC video Some versions of the IBM PowerPC computer come equipped with a 13W3 video connector.
Распиновка Leadtek TV-OUT (6 pin) Pinout of the PS/2 connector used on some Leadtek and VisionTek GeForce2 Ti cards as tvout connectors. Just hook up an rca to the composite pins and you have yourself a cable.
Распиновка MDA (Hercules)
Распиновка Matrox G450 eTV S-video/composite
Распиновка Monochrome TTL video
Распиновка NeXT Color video
Распиновка Nvidia GForce S-Video 9 pin to YPbPr (YCbCr) 9 pin video-out to YPbPr (YCbCr) connector TV
Распиновка Nvidia Geforce 9 pin Mini-DIN TV-out for 6600GT and others
Распиновка PGA Videotype: Analogue.
Распиновка Plug and Display Analog/Digital (P&D-A/D, M1-DA) Defined by Video Electronic Standards Association (VESA) in the Plug and Display (P&D) standard. Also known as M1-DA (used in some Infocus and ASK multimedia projectors).
Распиновка Plug and Display Digital (P&D-D) Defined by Video Electronic Standards Association (VESA) in the Plug and Display (P&D) standard
Распиновка Sigma DIN VGA In for Sigma EM8300 video card and may be some others
Распиновка VESA Feature The VESA feature connector (VFC) is a connector on videocards that was used in past to transfer video data from the card to another device, made by VESA.
Распиновка VESA-compliant P&D - EVC
Распиновка VGA Nearly all modern PC graphics cards use the same 15 pin VGA connector that the original IBM VGA card used. VGA=Video Graphics adapter or Video Graphics Array.
Распиновка VGA (9) VGA=Video Graphics adapter or Video Graphics Array. Videotype: Analogue.
Распиновка VGA (VESA DDC) VGA=Video Graphics adapter or Video Graphics Array. VESA=Video Electronics Standards Association. DDC=Display Data Channel.
Apple Macintosh
Распиновка Apple 14 pin video All Apple-manufactured Macintosh monitors except the 21-inch Color Display and Two-Page Monochrome monitor are supported.
Распиновка Apple AudioVision The Power Macintosh computers provide connection to AudioVision monitors (and other monitors when used with an adapter cable) by means of an AudioVision HDI-45 monitor socket on their back panels.
Распиновка Apple Digital Audio/Video (DAV)
Распиновка Apple Digital video Application (DVA) DVA is somewhat similar to the Digital Audio/Video connector. Available on Apple Macintosh LC 630 / Quadra 630
Распиновка Apple Display Connector (ADC, Apple Digital) video The Apple Display Connector (ADC) is a proprietary modification of the DVI connector that combines analog and digital video signals, USB, and power all in one cable. Apple used ADC for their flat panel LCDs and their final CRT display, before deciding to use
Распиновка Apple II video Expansion
Распиновка Apple Macintosh External video This connector is present on the Macintosh LC, LC II/Performa 400, IIci, IIsi, Quadra 700, Quadra 900/950, Macintosh Duo Dock, and Duo MiniDock.
Распиновка Apple Macintosh II Videocard used in the Macintosh II High-Resolution Video Card, Macintosh II Extended High-Resolution Video Card, and Macintosh Display Cards 4•8, 8•24, and 8•24GC, second version of the Macintosh II portrait Video Card.
Распиновка Apple Macintosh II video for the Macintosh II Video Card (4- and 8-bit) and Monochrome Video Card (1-bit)
Распиновка Apple Macintosh portable external video
Распиновка Apple S-Video Input The Power Macintosh AV card also contains two identical connectors for S-video input and output, with adapter cables for composite video devices that have RCA connectors (like television equipment).Available on Apple Power Macintosh 6100AV/7100AV/8100AV
Распиновка Apple S-Video Output The Power Macintosh AV card also contains two identical connectors for S-video input and output, with adapter cables for composite video devices that have RCA connectors (like television equipment). Available on Apple Power Macintosh 6100AV/7100AV/8100AV
Распиновка Apple iMac video
Распиновка Apple video Mirror connector Optional Video Display Mirror Output Feature. Available on Apple Power Macintosh 5400
Распиновка Apple video/composite out The iMac G5 detects the type of display adapter that is plugged in and programs the graphics IC to route the appropriate video signals to the connector. The signal assignments on the video connector when the composite adapter is attached are shown
SGI
Распиновка SGI Open LDI Used on SGI digital flat panel monitors.
Распиновка SGI video
Sun
Распиновка Sun Video
obsolete computers
Распиновка 3b1/7300 Video
Распиновка AT&T 53D410
Распиновка AT&T 6300 Taxan, Philips CM8833 monitor
Распиновка AT&T PC6300
Распиновка Amiga 1000 RF monitor
Распиновка Amiga video
Распиновка Amstrad CPC6128 Plus monitor
Распиновка Amstrad CPC6128 monitor
Распиновка Atari Falcon030 RGB/VGA
Распиновка Atari Jaguar A/V
Распиновка Atari ST monitor
Распиновка C128 RGBI connector
Распиновка C128/C64C video Seems to be available on the C128 and the C64C (white colour). Compatible with cables of 5 pin D-SUB on C64´s.
Распиновка C65 video Available on the Commodore C65 computer.
Распиновка CBM 1902A connector Available on the Commodore CBM 1902A monitor
Распиновка CDTV Video Slot Used for RF-modulator usually.
Распиновка CGA CGA=Color Graphics adapter.Videotype: TTL, 16 colors. Also known as IBM RGBI.
Распиновка CM-8/CoCo RGB Available on the Tandy/Radio Shack Color Computer (CoCo).
Распиновка Commodore 1084, 1084S (Analog) connector
Распиновка Commodore 1084, 1084S (Digital) connector
Распиновка Commodore 1084d, 1084dS connector
Распиновка Commodore Vic 20 video
Распиновка IBM PCjr CGA CGA=Color Graphics adapter
Распиновка ZX Spectrum 128 RGB Can be found at the Sinclair ZX Spectrum 128.
напишите какая у вас карта, я выложу распайку...
Hacker вне форума
Старый 04.06.2008, 00:20   #17 (permalink)
electro
Аватар для electro
вы можете просто ответить
как мне определить какая у меня видюха
electro вне форума
Старый 04.06.2008, 00:34   #18 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
свойства "мой компьютер" , оборудование, видеадаптер..
Hacker вне форума
Старый 04.06.2008, 00:38   #19 (permalink)
electro
Аватар для electro
NVIDIA GeForce 8600 GT
electro вне форума
Старый 04.06.2008, 00:46   #20 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://pinouts.ru/connectors/minidin9f.gif
1 CHROMA (C) Input May be S-video luminance IN/CVBS IN (checked on a GT-N66T128VP card)
2 LUMA (Y)/COMPOSITE (CVBS) Input
3 GND
4 I2C SDA - I2C Data I/O
5 Pb Output
6 GND
7 LUMA (Y)/COMPOSITE (CVBS) Output
8 I2C SCL - I2C Clock Output
9 CHROMA (C)/Pr Output
используйте 6 и 7 ножку.. 6 земля, 7 композит выход (паяется на обычный RCA, штырёк 7-я ножка.. :) )
Hacker вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
