26.09.2012, 20:13 | #1 (permalink) |
Следующие два абзаца - это вступление (кому лень - можете не читать и сразу перескакивать к последнему). В свое время стояла у меня упомянутая в названии темы магнитола. Не плохая такая магнитола, звук качественный, но увы, это обычный кассетник. Ездил я с FM-модулятором, неудобно, но что поделаешь. Досталась мне новенькая Supra с кучей входов: USB, SD, AUX. Радости моей предела не было, пока не послушал какой звук она выдаёт... Басов вообще, можно сказать, нет.Поразмыслил, порылся в интернете и удостоверился, что можно даже не паять ничего, а взять микросхему с усилителем целиком. Но вот когда разобрал магнитолу - не совсем понял, как это сделать . Микросхему TDA7384 я нашел, с обратной стороны на плате подписаны все ее контакты. Паяльник в руках держать я умею, если мне всё понятно - поставленную задачу выполню без проблем. Но я не знаю с чего начать.. Есть здесь знающие люди, готовые направить меня в правильное русло (а может и разжевать немного придется..)? Полазил по форумам, понял, что надо питание (+12В) подать на четвертую ногу (ST-BY). А на 11, 12, 14 и 15 ноги - подать сигнал. Вот только теперь у меня вопрос возник. На новой магнитоле у меня два линейных выхода (тюльпаны). Правый и левый. Как правильно из двух выходов подать сигнал на четыре входа? Если где-то чушь сморозил - поправьте, пожалуйста, чтоб не угробить еще работающий усилитель и чтоб остальные не повелись на мои догадки. |
26.09.2012, 20:13 | |
Созданная вами тема имеет сходства со следующими Требуется помощь со схемой Требуется помощь с Windows 7 Требуется помощь в разработке схемы |
26.09.2012, 21:22 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Вот сервис мануал, посмотрите может поможет что то.
ЗЫ Можно попробовать подключить вместо кассетника, там стереосигнал с преда идет. и регулятор работать будет Последний раз редактировалось usmfed; 26.09.2012 в 21:28 |
26.09.2012, 23:34 | #3 (permalink) |
usmfed, спасибо за мануал, но там ничего интересного (учитывая, что всё на английском) не нашел.
А вот по поводу Вашего совета по поводу подключения - поподробнее, пожалуйста, объясните. Правильно я понял, что Вы советуете мне линейный выход с новой магнитолы подцепить к входу с кассетника? Если так, то может быть подскажите, где эти контакты находятся? И сразу еще три вопроса: 1) правильно ли я предположил, что к ST-BY надо плюс подвести? 2) всю плату надо будет запитать, как и раньше магнитола была запитана, или хватит питания от ST-BY? 3) если я только две колонки подцеплю, то качество будет лучше, чем если бы я подсоединил четыре? или без разницы, хоть одну, хоть четыре - усилок будет выдавать одну и ту же мощность на каждый канал? |
27.09.2012, 06:01 | #5 (permalink) |
Andrey 69, под резюком Вы имеете ввиду дополнительный резистор? Меня так же интересует, надо будет всю плату к питанию подводить через ее стандартные провода питания или нет?
27.09.2012, 12:57 | #6 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
я так понимаю, о разных стендбаях речь идет. у микросхемы вывод "stend-by" при подаче питания, как раз через резистор, и вход магнитолы, на который подаются те же 12 вольт в качестве дежурного питания, на память и часы.
а к плате магнитолы можно подключить сигнал перед конденсаторами С405 и С406 перерезав дорожки перед ними. это подключение к линейному входу кассетника, со всеми регулировками штатными средствами. ну еще двигатель отключить, чтоб не крутился зря.. ) |
27.09.2012, 13:45 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Мгнитолка в ремонте была как я понимаю ибо у пионеров родные PAL-ки а не TDA-хи, ну а по проблеме автора что то я не пойму в чем проблема?
ЗЫ через голову кассетника если, душить сигнал придется очень сильно(коофициент усиления огромный на таких поедварителях), + провода сигнальные качественные использовать, дабы избежать помех. (чуйка у предов бешеная)
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 27.09.2012 в 13:51 |
27.09.2012, 16:58 | #8 (permalink) |
cqr2k, вы правильно поняли. я спрашивал, что мне надо сделать: подцепить через резистор плюс к стен-баю на микросхеме и всё, или еще подать питание на всю магнитолу? А по поводу резистора - там ведь его нету, мне надо отдельно купить? "10К" - это как расшифровывается, чтоб я не стоял и не тупил в магазине?
По поводу С405 и С406: есть у меня тюльпан, точнее два штуки, оттуда выходят четыре провода (правый+/- и левый +/-). как мне их подсоединить перед этими конденсаторами? дорожки надо перерезать между С405 и R403, а также между C406 и JP21? т.е., если так, то надо просто перекусить JP21 и JP22? WOLF Project, нет, магнитола в ремонте не была. проблема в том, что я не шарю в электронике. так, имею небольшое представление. про Ваш постскриптум: не совсем понял про коэффициент усилителя. не могли бы разъяснить, что Вы имели ввиду? |
27.09.2012, 17:54 | #9 (permalink) |
Может я чего то и не понимаю, но Вы определились с тем, как будете использовать эти магнитолы.
В машине, или дома? Если в машине, то куда Вы собираетесь совать 2 манитолы? Или у Вас машина с 2х диновым вырезом под магнитофон? Если дома то понятно - два корпуса друг на друга(ну или какой нить короб), подключаем питание и наслаждаемся звуком(если правильно отрегулируете громкость на входе) ЗЫ если будете подключать вместо кассетника, то предусмотрите переключатель который на схеме обозначен S1 (load) в противном случае Вы не сможете получить выходной сигнал. ("кассета" то не загружена) |
27.09.2012, 18:07 | #10 (permalink) |
usmfed, конечно же в машине. место под магнитолу только одно, но куда я плату поставлю - уже определился.
