29.09.2012, 06:04 | #21 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
и если есть возможность и желание собрать усилитель отдельно, то почему бы и нет? правда к нему желательно блок различных регулилок, как то: громкость, тембра, балансы, потому как на линейный выход, обычно подается оригинальный сигнал.. вариант в случае со сборкой отдельного усилителя - разобрать новую магнитолу, и подпаяться к контактам входов УМ и пустить их на внешний, тогда не понадобятся регулилки - будут использоваться родные.. в этом случае все четыре входа и, соответственно, выхода будут использоваться штатно.. |
29.09.2012, 19:20 | #22 (permalink) |
Вобщем перерезал я дорожки, подцепил линецный выход к касетнику - звука на выходе не обнаружил. Вроде все сделал правильно.
Попробую собрать отдельно. Дайте, пожалуйста, список деталей, которые мне надо купить. И, cqr2k, подскажите, как можно реализовать блок регулировок (подпаиваться к контактам внутри новой магнитолы не хочется)? Опять же, какие детали понадобятся? |
29.09.2012, 20:06 | #23 (permalink) |
Дмитрий
а кнопочку "Play" нажимать, в процессе теста не пробовали? чего-то я сразу не посмотрел, там управление лентопротягом электронное..
список деталей как раз у Вас в первом посте, на схеме, это на усилитель, под регуляторы еще чутка деталей надо. в автомобиль, я так думаю, проще поставить четыре отдельных регулятора громкости, (один раз отрегулировать и больше не трогать ) чем ставить регулятор громкости и два баланса. соответственно, четыре переменных резистора на 50К, четыре одинаковых резистора от 10К до 30К, это на громкость. на регулятор тембра два сдвоенных переменных резистора по 47К - 50К, резисторы: 4к7 - четыре штука 470 - четыре штука 3к3 -один штук конденсаторы: по две штуки каждых 0,015 0,022 0,15 0,22 регулятор тембра |
29.09.2012, 20:21 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я об этом давно сказал, там проц стоит.
зачем 4 то? 2 спаренных переменника, либо один квадро (раньше ставились в магнитолы)
«Sound. Vision. Soul» © |
29.09.2012, 20:25 | #25 (permalink) |
Дмитрий
четыре, чтоб не делать баланс лево-право, перед-зад..
громкость примерно так.. |
29.09.2012, 21:35 | #26 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
29.09.2012, 22:33 | #27 (permalink) |
Механик
Я конечно извиняюсь, но то что вы предложили ничто иное как доп. геморой автору... те же 2 канала только для какой то фантазии 4 переменника... не проще как я уже сказал спарить по 2 ноги у мс и подать на них сигнал через обычный спаренный (стерео) переменник?
30.09.2012, 02:44 | #29 (permalink) |
Там нет подобной кнопки)) Магнитола автоматом читает кассету, если она загружена (а если замкнуть контакт, то она загружена). В магнитоле только два варианта: радио и кассета. Причем, переключаться между ними нельзя, если нет кассеты - играет радио, если загрузить - играет кассетник.
30.09.2012, 09:11 | #30 (permalink) | |
Дмитрий
будут вопросы - задавайте.. ) 2WOLF Project каким образом, на двух спаренных переменных резисторах рулить двумя балансами? |
