30.09.2012, 14:20 | #31 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
07.02.2013, 15:50 | #32 (permalink) |
Апну тему...
Всем привет! У меня такая же магнитола (keh 1960) стоит в машине. Хочу сделать в ней aux. Уже пробовал делать aux припаяв джек к выходам с кассетника. drive2.ru/users/green176/blog/4062246863888413497/#post Но мне не понравилось как звучит музыка, как я уже здесь прочитал что это из-за предусилителя. Вопрос к понимающим людям: куда нужно впаять джек чтоб сигнал шел напрямую на усилитель и далее в колонки, в обход предусилителя, но при этом не жертвуя fm тюнером? |
07.02.2013, 17:22 | #33 (permalink) |
Механик
В обход преда, только напрямую к унч, но при этом забываем о регулировках с морды магнитолы, ибо предусилитель это АЦП, а следовательно после преда все уже в цифре, и только после эквалайзера (блок регулировки сигнала) опять преобразуется из цифры в аналог.
ЗЫ Это если цифровые мозги у аппарата, я уже и не помню что и как в этой модели. Вечером гляну даташит.
07.02.2013, 17:46 | #34 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Во вложении схема.
0394221_06A31_avtomagnitola_pioneer_keh_1940_keh_1960.pdf |
07.02.2013, 21:14 | #35 (permalink) | |
07.02.2013, 21:52 | #36 (permalink) |
Механик
Благодарю за даташит (у себя бы я его долго искал).
В общем ничего сложного в данном ГУ нет для реализации линейки, тут использована аналоговая обработка звука. нужно перебить дорожки с 3 и 6 ног предусилителя LA3161P где то на подходе к эквалайзеру (регулятору громкости) SN761029DL 3 и 46 ноги, это входы. земля - общая. 1960.pdf Для запуска необходимо "обануть" процессор, вставив например пустую кассету в деку, так же можно попробовать отпаять (отсоеденить) эл.двигатель кассетного механизма, это может уменьшить наводки. ЗЫ Ребят, что то у меня Foxit Reader кажется глючит, помоему не сохраняет оно редактированные данные. Гляньте если не сохранил, перезалью.
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 07.02.2013 в 21:57 |
08.02.2013, 13:56 | #37 (permalink) |
О! Замечательно! Так теперь чтоб я ничего не начудил судя по схеме я сейчас беру, там где отмечено крестиком соскабливаю контакт, т.е. размыкаю его, и далее впаиваю провод джека, землу прикручиваю к любому болту, так?
По поводу обманки, если вы смотрели мое видео, то там видно что на плате присутствует рычажок, при нажатии на который включается кассетник А, и ещё, если я так сделаю, то будет работать регулировка громкости с морды, и эквалайзер то же будет работать? |
08.02.2013, 14:01 | #38 (permalink) | |
Хозяин Медной Горы
Поставьте разделительные конденсаторы. Желательно вот такие: http://www.symmetron.ru/suppliers/fi...gr/filmcap.gif Ёмкость - 0,22..0,47 мкФ |
08.02.2013, 15:35 | #39 (permalink) |
Механик
В принципе это не обязательно, на входе регулятора стоят кондерчики.
08.02.2013, 15:51 | #40 (permalink) |
Спасибо, пр инес магнитолу домой, буду пытаться сделать.
А зачем конденсаторы? |
