Старый 09.09.2011, 17:44   #1 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
По умолчанию Ремонт аккумулятора
Подскажите, в ибп перестал работать аккумулятор, его я конечно заменил, но можно ли сделать старый? Проблема в том что он не заряжается держится напряжение 5-6 вольт, аккумулятор 12вольт 7 а\ч. Можно ли его сделать как нибудь? И еще вопрос, заряжать его я пробовал от ибп(там предусмотрена зарядка таких аккумуляторов), но так как ее я отдал, можно его пробовать заряжать от авто акум. зарядки, 12 вольт, ток от 1-го до 8ампер(точно не помню до сколки но точно с 1-го).
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация должна быть тут
Зарядник для аккумулятора
Распиновка аккумулятора
Зарядка аккумулятора
Вопрос по замене аккумулятора
Старый 09.09.2011, 18:16   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
аккумулятор там не обслуживаемый, и если уж он умер то, и лезть в него не стоит.
по делу, то существует несколько методик восстановления, в зависимости от состояния акб. сколько лет акб? если акб достаточно старая 3+ года то, то возможно осыпание свинца с пластин и ему уже ничего не поможет.
1й способ многократная зарядка малым током с перерывами
2й способ промытие аккумулятора специальным раствором, и последующей смене электролита, что кстати потребует разгерметезиции батареи в следствии чего ей будет нежелательно и вредно пользоваться в домашних условиях.
Старый 09.09.2011, 19:12   #3 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Возраст не знаю, но сегодня узнаю, от хозяина. А если его пере заправлять, то вы говорите будет нельзя использовать в домашних условиях, а для портативной колонки он пойдет? Он же будет в еще одном корпусе, но колонка будет и дома и так в руках постоянно и т.д. Фото пока что не могу выложить не чем сфотографировать, телефон разбил.
Старый 09.09.2011, 19:20   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
аккумуляторы там свинцово кислотные, как в автомобилях. пары серной кислоты не есть гут для здоровья, и вещей окружающих аккум. в автомобиле это дело проветривается если что.
Старый 09.09.2011, 19:22   #5 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Так понятно, но может можно сделать герметичный корпус и т.д.
Старый 09.09.2011, 19:22   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Если напряжение 6 вольт, то наиболее вероятны два сценария:
1) Аккумулятор с замкнутыми банками - включаешь на автомобильную зарядку и первые десять минут поминутно нежно гладишь его со всех сторон. При малейшем признаке местного перегрева выключаешь и выбрасываешь.
2) Севшие пластины - заряжаешь автомобильной зарядкой, разряжаешь до упора мощной нагрузкой, например фарой дальнего света, пока не погаснет полностью, снова заряжаешь и снова разряжаешь. После трёх-пяти повторений обычно восстанавливается, хотя часто сильно падает ёмкость. Больше пяти-семи циклов делать бессмысленно. Можно собрать зарядку асимметричным током, помогает значительно лучше.
Старый 09.09.2011, 19:23   #7 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
И вот по поводу зарядки малым током, это каким и сколько времени? Из зарядок только зарядка для авто как уже говорил, меньше 1 ампера она не заряжает.(Нет более меньшего у этой зарядки).
Старый 09.09.2011, 19:25   #8 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Можно подробнее как и что и на данный момент попробовать авто зарядкой заряжать так? НО 1 ампер не многовато для него?(Просто никогда не занимался аккумуляторами).
Старый 09.09.2011, 19:27   #9 (permalink)
duc
Номинальный режим заряда большинства аккумуляторов - 15 часов током 1/10 ёмкости в ампер-часах, то есть в твоём случае 0.7 ампера. Малым током - ещё втрое меньше, то есть 0.2-0.3 ампера. Я предпочитаю всё-таки тренировку по принципу полного заряда-разряда.
Старый 09.09.2011, 19:28   #10 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Вот такой у меня аккумулятор yuasa npw36-12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
