Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Аккумуляторы и БП
Старый 14.07.2011, 18:38   #1 (permalink)
Galushkin
Аватар для Galushkin
По умолчанию Зарядка аккумулятора
Есть вот такой аккум от нокиа - BL-5B. там 3 контакта крайние плюс с минусом по середине не знаю для чего, но если подавать напряжение на + и - то аккумулятор не заряжается. Я вот если подать напряжение на средний, то сразу вопрос плюс или минус? и будет ли он заряжаться или надо будет каждый раз его в телефон ставить чтобы зарядить?
Galushkin вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы
Простая зарядка для аккумулятора
Зарядка АКБ
Зарядка АКБ
Старый 14.07.2011, 22:03   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Какое напряжение подаете для зарядки ? Для чего предполагается использовать аккум ?
Старый 14.07.2011, 22:07   #3 (permalink)
Galushkin
зарядка стандартная, но аккумулятор поставил в колонку для мобильника, там есть специально гнездо для зарядки от нокиа, но аккумулятор не к черту стоял, вот я решил поставить получше, но пока безрезультатно
а еще вот - в колонке на плате перед аккумулятором стоит сопротивление на 4,7 Ом. когда заряжал стоковый аккумулятор то сопротивление с аккумулятором грелось так что там весь клей раплавился(им всегда детали в китайской технике приклеены)
Последний раз редактировалось Galushkin; 14.07.2011 в 22:11 Причина: ***
Старый 15.07.2011, 01:36   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Galushkin Посмотреть сообщение
стоковый
1) Что это такое ? 2) В любом аккумуляторе для сот. телефона есть электронный блок который ограничивает зарядный ток до допустимой нормы . Если ограничения нет ( неисправность ) то будет грется БП .Удачи .
Старый 15.07.2011, 12:31   #5 (permalink)
Galushkin
1) стандартный 2) про это я уже догадался. вот попытался еще на этот аккумулятор который стоял прицепить электронный блок(контроллер от BL-5B) выводы взял крайние + и - он тоже разряжается но не заряжается. вот думаю как так сделать чтобы он заряжался? в инете про это ничего нет. даже и не знаю что делать
Старый 15.07.2011, 15:50   #6 (permalink)
KeisN13
Ты сколько напряжение подавал на + и - ? у аккамуляторов стоит защита, уже при 4.5-4.9 вольт они не заряжаются. Нужно держать напряжение в районе 4-4.2 В.Подсоединить +К+ и -К-.
Возможен вариант што аккумулятор нужно толкнуть если он глубоко разрядился. Подать на него вольт 10 кратковременно. Потом плавно увеличивать напряжение для зарядки от 3.3 В
KeisN13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 18:04   #7 (permalink)
Galushkin
Сообщение от KeisN13 Посмотреть сообщение
зарядка стандартная
тут все в норме, но надо бы проверить
Спасибо за инфу!
аккумулятором постоянно пользовался поэтому этот вариант отпададает
Старый 15.07.2011, 21:00   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
[quote=KeisN13;552907]у аккамуляторов стоит защита, уже при 4.5-4.9 вольт они не заряжаются. Нужно держать напряжение в районе 4-4.2 В. Не вводите народ в заблуждение , это не так .
Старый 15.07.2011, 21:13   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Обьясните пожалуйста подробнее как Вы это определили ?
Где стоял ? Прицепили параллельно тому блоку что уже вмонтирован в аккум.?
Старый 15.07.2011, 22:55   #10 (permalink)
KeisN13
[QUOTE=кочевник;553125]
Давиноват. Когда я в ремонте работал там защита стояла на источнике питанияя по току. Поэтому мы больше чем 4.3 вольами не заряжали
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
