02.02.2017, 16:29 | #11 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
02.02.2017, 16:29 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Ремонт колонок Ремонт колонок BBK SP-014 Creative SBS 580 подключение колонок 5.1 |
02.02.2017, 21:13 | #13 (permalink) |
мыть плату можно только Kontakt WL или подобной химией, никакие ацетоны, бензины и спирты категорически применять нельзя, сода и вода не поможет хотя беды не наделает, кроме как сушить придётся..
конденсаторы чёрными гадостями не текут, внутри электролит это бесцветная жидкость, ещё раз повторяю, чёрного и тёмно-жёлтого цвета это компаунды для фиксации элементов, защита от вибрации внутри колонки (чтоб пайка не разбивалась и не присутствовал побочный дребезг при прослушивании) ниже картинки как выглядит моющая химия и фото "горелых" конденсаторов |
02.02.2017, 22:46 | #15 (permalink) |
так значит я погорячился когда похоронил все конденсаторы.
Теперь возникла еще одна проблема, самый большой конденсатор он практически сам отвалился, и я его тогда и выкинул, думая что все плате капец, а теперь даже не знаю его параметров. |
03.02.2017, 01:56 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Угу.
Особенно с учётом следующей фразы Сода является электролитом, в отличие от предыдущих жидкостей. И когда она въедается в текстолит, плату надо либо профрезеровывать до снятия пропитавшихся слоёв, порой насквозь, либо выбрасывать. |
03.02.2017, 02:09 | #20 (permalink) |
всё очень понятно, видео посмотрел..
успокою тебя ещё раз, всё что залито чёрным, это компаунд , повторяю, производственный процесс для избежания дребезга внутри корпуса, вторая сторона, меняли микросхему не профы, убили дорожки, заменили накидкой (проводками).. лузеры всегда дороги портят, так как не учитывают температуру жала на паяльнике текстолита и гетинакса, твоя плата гетинакс, спрессованный дешёвый ошмётки пластика, греть крайне сложно, в производстве паяется "волной", при ремонте лопается, только набитая рука и хорошая станция решает эти проблемы, тебе уже совет дал, снять микруху (кстати озвуч номинал пожалуйста), затем отмыть флюс, установить новую, убрать перемычку и поставить предохранитель (это важно), проверить мост, возможно битый диод.. ну а дальше поговорим |
