09.02.2017, 14:55 | #52 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вот с этих элементарных ошибок и начинаются истории появления топиков про неудачные попытки ремонта.
«Sound. Vision. Soul» © |
08.01.2021, 20:03 | #55 (permalink) |
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой в таких же колонках (T3300) - отключаются после 15-20 минут воспроизведения звука... Если прослушивать радио в браузере или музыку с винампа, просмотра фильма с помощью LVC player... А если смотреть фильм с GOM плеера, то нормально, не отключается... Так понимаю проблема в автоотключении колонок для экономии... Может кто-то сталкивался с таким. Как можно отключить это автоотключение? |
10.01.2021, 18:07 | #57 (permalink) |
Вот такую статейку нашел. Не понятно только на какой микросхеме делались манипуляции...
Доработка Creative Inspire T6300Около 4х лет назад приобрел я себе акустическую систему Creative Inspire T6300 на замену частично скончавшейся (на корпоративе у одного друга) Creative Inspire T3100. Основной целью было подключение к телевизору для получения хорошего звука в играх и фильмах, в общем за свою цену это отличная акустическая система 5.1. Умолчим о том, что на телевизоре выходов на 5.1 (кроме оптики) у меня нет и пришлось подключать через 3.5мм разветвитель в разъем для наушников. И всё бы хорошо, но система постоянно переходила в режим ожидания через 10 минут прослушивания. Не знаю на какое подключение рассчитывали создатели, но выходной сигнал с разъема для наушников был явно мал для корректной работы. Проработав так не очень долго колонки были собраны в коробку и убраны подальше. Недавно мне снова захотелось реализовать затею со звуком, но на этот раз я твердо решил доработать колонки так, чтобы они не отключались при тихом звуке. Собственно все мои попытки полностью понять принцип работы схемы автоматического включения-отключения потерпели неудачу, т.к. маркировка на микросхеме отвечающей за это была затерта вредными китайцами)) В итоге осталось 2 варианта решения данной задачи: Подать на 7ю ногу усилителя (отвечает за переход в ждущий режим) 5 вольт напрямую. Увеличить мощность входного сигнала путем уменьшения сопротивлений прямо на входе. От первого варианта пришлось отказаться, т.к. пришлось бы постоянно отключать акустическую систему вручную. Со вторым вариантом дела обстоят намного лучше, мне потребовалось заменить всего лишь пару резисторов со 100к на 10к. На качество звука данная модификация никак не повлияла, заменяемые резисторы влияют только на уровень входного сигнала на схему автоматического управления включением-отключением акустической системы. |
12.01.2021, 02:43 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Где место проживания?
