Старый 06.06.2013, 15:36   #1 (permalink)
Никола_тт
Любитель
По умолчанию Ремонт колонок BBK SP-014
Здрасте!
Отдали колонки,в неплохом состоянии но,работает только главная,а как перестала работать вторая понятия неимею,разобрал с виду всё чисто ,прогарелых деталей необноружил.
Микросхема TDA7265 , 2х25 W. хотя на задней стенке написано 100W
Вобщем откуда проверять? Выходы как я понимаю надо смотреть,из интруметов есть паялиник и мультиметр.
Никола_тт вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут можно найти ответ
Гул колонок
Ремонт колонок
Настройка колонок
Сопротивление колонок
Усилитель для колонок
Старый 06.06.2013, 19:57   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Начать нужно с входных и выходных разъемов - их целостность, припайка, потом подводящие дорожки к ним. После этого целостность деталей входной и выходной обвязки начиная двигаться от разъемов к микросхеме. Кстати. А пассивная колонка так сама по себе то хоть рабочая? Точно не в ней причина?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 20:35   #3 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Та что главная,работает нормально,подключаешь вторую,вторая неработает,но она рабочая так как я пробовал подключать её паролельно.
Разьемы целые,пайка и т.д. всё отлично,может дело в микросхеме?
Может один канал полететь?
Старый 06.06.2013, 21:28   #4 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Тогда еще и такой вариант выложу (может бредовый - я с этой микросхемой не знаком лично) проверить выпрямительные диоды в питании. Посмотрел схемку - взбрело, что каждое плечо питается от общего вывода транса и контакта от диодов. Если посудить по структуре микросхемы.
Не гарантированный совет - но всё же вставлю.
После этого, если опять выстрел мимо, проще взять мультиметр - для такой экзекуции даже китайский подойдет - и сравниваем номиналы деталей правого и левого каналов. Пока будет делаться это - будет думаться новый вариант.
Надеюсь поболее знающие эту микросхему вскоре подключатся
Старый 06.06.2013, 23:01   #5 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Насчет диодов,да там есть 4 здаровенных диода
Старый 06.06.2013, 23:21   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Для надежности выпаивается один из контактов и проверяется на целостность.
С трудом представляется полудохлость тда. Обычно они если вылетают - то вылетают полностью.
Проверяй мост. А там посмотрим.
Старый 06.06.2013, 23:23   #7 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Ок,завтро,щас поздно у меня.
Старый 09.06.2013, 21:44   #8 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Дело было так:
Разобрал,разпаял всё что можно было,и в том числе разьемы под тюльпаны (вход,выход) и посоеденял всё только без разьемов,так проводами.И что я слышу,работает всё на ура!
Значит что-то с каким-то разьемом нетак,переделаю всё на провода,ну эти тюльпаны
Старый 09.06.2013, 22:11   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от Никола_тт Посмотреть сообщение
Дело было так:
в этих колонках разъемы - болезнь удачного ремонта вместо тюльпана лучше джек или пружинные клеммы на выход пассивной колонки. На вход - "улыбку". Забыл как называется разъем - в гнезде 5 отверстий по полукругу, в штеккере 5 контактов. Массу сигнала на корпус разъема, + правого и левого на любые из пяти выводов так будет меньше насилия микросхеме, если входной кабель будет подключаться при включенных ас - в "улыбке" первой соединяется масса, потом плюсы входов, в тюльпанах наоборот - плюс, а потом масса. Хоть и незначительно для этой мощности, но всё же нежелательно такое. Да и в улыбке контакт лучше
Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 09.06.2013 в 22:21
Старый 09.06.2013, 23:38   #10 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
Вероятно, Вы имеете в виду СШ-5 =)
serij-68tmb на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
