04.02.2017, 13:15 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Но я не спорю, если не уверен. А ты считаешь своё мнение единственно верным и не желаешь слышать других. Китайский припой в пластиковом "карандашике". 60% Sn, electronic use. Что может быть проще? Однажды попался с температурой плавления (проверял станцией) 280°. Ещё три таких же карандашика лежат - те нормальные. |
04.02.2017, 13:26 | #32 (permalink) |
я не желаю вступать с тобой в спор, хочешь поговорить пиши в личку, когда я родился в 76 году, ноутбуков не было и никто не думал о том что будут телефоны с тачскринами, если паять не умеешь, не выводи свой недостаток на люди, все остальные споры в личку..
не порти топик.. |
04.02.2017, 13:34 | #33 (permalink) | |
Полный OFF, но
https://24smi.org/news/26114-kto-i-k...ire_facts.html Цитата:
04.02.2017, 13:42 | #34 (permalink) |
хочешь спорить, велком в личку, ИСЧО раз прАшу, не порти мне репу.. я и так наладом тут , а ведь разойдусь не остановишь танком..
07.02.2017, 00:27 | #35 (permalink) |
Схему выпаял, немного все почистил, насколько все печально?
07.02.2017, 15:57 | #36 (permalink) |
есть еще сразу вопрос, когда я эту систему 2.1 купил, саб уже не работал, я так понимаю эта схема дает у меня 2 канала и канал на саб. Может быть проблема с самой МС? Как это проверить?
07.02.2017, 20:48 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Схема включения МС в Твоём случае скорее всего:
. 7-нога ST-BY включение МС подачей +3.5v. Попробуй спаять навесным монтажём просто чтобы проверить. Вот ещё таблица: . Я бы ещё проверил микросхему у которой на видео "ноги" чёрные. Сам пользуюсь паяльником 25Вт, заточенным остренько: , 40Вт паяльник жало также заточено. Попробуй. |
08.02.2017, 02:22 | #39 (permalink) |
всё печально, но не безнадёжно..
надо восстанавливать дороги, для начала, чем то плоским сталистым и тонким выровнять остатки меди.. стараться не снимать пока маску, но перед этим, нужно отпаять жёлтые куски проводов, и снять остатки припоя с дорог микросхемы, лучше применить оплётку.. каждый шаг желательно фоткать, так как можно не заметив повредить ещё живые участки, фотографировать лучше всего не под светом, а на свету.. затем всё желательно очистить.. мой совет в данной ситуации, (это крайняя мера), ацетон и зубная щётка Колгейт.. щётка не задерёт дороги, но проникнет во все участки, а ацетон тут уже хуже не сделает.. затем сушка, ацетон даст белый налёт и мгновенное окисление, это неизбежно но поправимо.. чтоб это исправить есть такой моющий состав Clin для мойки стёкол, в его состав входит нашатырь, прыскаешь, лёгкие движения зубной щёткой, и под струю тёплой воды.. затем сушка (я промакиваю салфеткой, и обычным феном для волос просушиваю), фанатизма не надо, строительный фен тут не к чему, плата из гетинакса, очень боязненно относится к перегревам, дороги отваливаются.. дальше восстановление.. монтажным ножом обратной частью лезвия аккуратно зачищаем остатки дорог вокруг микросхемы, устанавливаем микросхему, и лужёнкой (желательно подготовить тонкую проволку), спаиваем обрывы.. можно и желательно обматывать вокруг ножек микросхемы, далее будем посмотреть.. микросхему менять, а вот с аналогами трудно, это не обычная микросхема в типовухе.. лучше искать оригинал.. проверить кстати тоже можно, во первых на наличие обратного сопротивления и на короткой на выходах и питаниях.. 1, 2 , 14, 15 ноги скорее всего уже имеют встроенные диоды защиты, если они не пробиты, то будут звонится на корпус как обычный диод (это могут давать и выходные мосфеты в одну сторону), далее прозвонка питательных ног на короткой (так же могут внутри стоять диоды).. если короткого нет, и все выходные ноги звонятся одинаково, можно попробовать поставить микросхему обратно.. но я бы заменил.. З.Ы, отдрай микросхему ацетоном, скорее всего это не горелость, а флюс.. |
09.02.2017, 00:12 | #40 (permalink) |
Хотел бы уточнить один вопрос, у меня на микросхеме есть надписи
TDA7370B CZ02S832 V6 CZ MAR В магазине у нас к примеру продается такая микросхема https://www.chipdip.ru/product/tda7370b Название совпадает - TDA7370B, но последующие строки нет (по крайней мере так видно на картинке), имеет ли это значение? должно ли быть полное совпадение маркировки? Я так понимаю моя схема дает выход и на 2 колонки и на саб |
