Старый 02.02.2017, 00:17   #1 (permalink)
hpmacho
По умолчанию Ремонт колонок Creative
Господа радиолюбители, прошу помочь в ремонте колонок Creative Inspire T3130.
Краткая предыстория: купил на Avito б/у за дешего, пара дней и не работают. Полез в них и был в шоке. Все кондеры сгоревшие, выжжены дорожки, следы пайки.
Фото прилагаются
Для колонок используется МС TDA7370B, для саба TDA1026 (хотя не уверен что МС для саба жива, пара ножек как то выглядят обугленными).
Я хочу использую какую-либо простейшую схему вернуть к жизни, сначала колонки.
Схему нашел.
Но есть ряд вопрос по ней:
1. Можно как то это спаять без платы? навесным.
2. Прошу проверить, я правильно понял какие нужны детали:
Резистор R1 - 10k (это 10Kom?)
Конденсатор С4 - 100 mf? просто на схеме какой то странный значек 100 nf
И к примеру из пинов 8 и 9 изображены какие то ...тупички..Это значит что ни не куда не подключены?
hpmacho вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим
Ремонт колонок
Ремонт колонок BBK SP-014
Creative SBS 580 подключение колонок 5.1
Старый 02.02.2017, 01:24   #2 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Можно навесным, но обычно это не надежно.
Резистор правильно.
Конденсатор 100 нанофарад, то есть. 0.1 мкф. Не электролитический (пленка, керамика).
8 и 9 на землю, как принято говорить. А если понятнее к минусу.
А почему не восстановить, что стояло?
Присмотрелся, ремонтировал специалист. Рано унывать, отчистить и посмотреть на сколько печально.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 01:38   #3 (permalink)
Maximuss
Сообщение от hpmacho Посмотреть сообщение
10к == 10 килоом
mf= микрофарады
nf= нанофарады
pf = пикофарады
"тупички" - это соединение с общим (обычно минус)
внутри ниче не бахало? черное - это кажись сопли из конденсатора, который был в левом углу платы, что на 1м фото, хотя это мож компаунд какой или ...кошка нагадила ...
почему усилок без радиатора? сам снял или небыло изначально?
по правде сказать фих знает че те посоветовать... восстановить попробывть - опыта маловато у вас как я понял.
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 02:01   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну я не вижу ни одного горелого кондёра, всё это залито чёрным компаундом (практикуется когда плата внутри колонки, защита от вибрации)
то что у этих колонок усилки рвёт не новость, питатели у них никакущие, снимать микросхему, мыть плату, восстанавливать дороги, ставить родную, убирать перемычку ставить требуемый предохранитель 3.15 А, далее паста -радиатор, максимальное крепление (лучше винт с гайкой) можно добавить пару пластин люминьки..
Старый 02.02.2017, 13:21   #5 (permalink)
hpmacho
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Я к сожалению не очень понимаю в электронике, но я вечером попробую сделать видео, на фото не видно, но все кодеры сверху залиты черным чем то, похоже на электролит, а на маленьких плоских кондерах горелые пятна видны, на схеме саббуфера возле двух ног опалено и чернота
Старый 02.02.2017, 14:30   #6 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А здесь дорожка в разрыве что ли?
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 15:16   #7 (permalink)
hpmacho
Господа, для того что бы понимать что там творится с лпатой, прошу подсказать как её очистить/отмыть, что бы не воредить дорожки и прочее, что уцелело. После чего сделаю видео получше, что бы было видно все нормально.
Старый 02.02.2017, 15:51   #8 (permalink)
hpmacho
Зубная щетка и сода?
Старый 02.02.2017, 16:17   #9 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Спирт рулит...
Старый 02.02.2017, 16:27   #10 (permalink)
hpmacho
Ацетон сойдет? Спирта нет Одеколон есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
