09.08.2016, 22:07 | #33 (permalink) |
Для подобных компрессионных колонок это наверно выход. Были у меня в юности 10МАС-1М, я их набивал техватой по самое немогу, было заметно как они стали звучать более низко и гулко, но потерялась какая то "четкость". Может и так только казалось. А не получается, что мы тем самым снижаем полезный объем акустики? Вата тоже место занимает...
Надо было попробовать вообще как звучит без ваты. Вдруг понравится. |
09.08.2016, 22:30 | #35 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вата, как раз, увеличивает (виртуально) объем колонки до 10-12%. Что такое воздух в замкнутом корпусе? Это пружина(амортизатор). Диф пошел назад, воздух сжимается и тормозит, помогая мотору динамика. Пошел вперед - он подталкивает. Но если объем воздуха мал, то при движении большого лопуха сжатие разряжение происходит слишком резко(почему чем больше дин, тем зачастую больше литраж) Заполнение мелковолокнистой, перекрученной структурой(вата, синтепон, стекловолокно) создает дополнительное сопротивление(трение).
Общие рецепты реанимации не гарантируют 100% успеха и повторяемости. Я, когда свои твикал, проводил сравнение на каждом этапе - усилил стенку-сравнил, вынес дин, набил наполнитель... Ваты у тебя, действительно маловато, можно еще добавить, но верно и то, что если лишканул, то да, бас ниже, но темп теряется, четкость.
09.08.2016, 22:33 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вата для динамика даёт эффект виртуального расширения объёма аккустического оформления.
Виноградову и Войшвило, да и много чего интересного можно накидать в личку, если ты её активируешь.
09.08.2016, 22:36 | #37 (permalink) |
Это здорово контролируется по графику импеданса. Когда резонанс перестаёт понижаться, тогда и ваты достаточно.
09.08.2016, 22:50 | #39 (permalink) |
Для З.Я. можно попробовать вариовент (это по новомодному, с понтами). По нашему - ПАС. Обычно, достаточно дыры в 1/3-1/2 от площади дина. Просто отверстие в толщину стенки, ни труб, ни каналов. И подбором материала- тонкий войлок, плотное сукно, производится подгонка. Похоже, вроде, на фазик, но скорость протока воздуха очень мала, по сему низ не опускает, но накладывает излучение обратной стороны дифа с фронтальным и главное, сглаживает скачок импенданса динамика. На слух бас ниже, абсолютно не гудит(не фазик), но считается чисто эмпирически.
10.08.2016, 09:41 | #40 (permalink) |
Как её активировать?
Когда сняты пластмассовые панели, то есть 7 отверстий 1,5 см. диаметр и в какой то мере выполняют вот эту функцию "воздух туда-сюда". Наблюдал за ними при проигрывании. Пыхает воздух из них нехило. |
