08.08.2016, 21:45 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну и само собой что 20 литров даже ЗЯ им катастрофически мало.
«Sound. Vision. Soul» © |
08.08.2016, 22:02 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Маловато, да, литров 40 им надо. Но и Вега 50ас-ххх, чуть больше 30 литров, но с фазиком, 33гц низ заявили.
08.08.2016, 22:18 | #23 (permalink) | |
Механик
У меня АС ФИ чистыми 51 литр, НЧ на 35ГДН-1-8, так вот, нет у них гудения присущего S-90 серии, а всё благодаря 35ГДН-1-8, при этом отдача по НЧ колоссальная для их уровня то, много раз слышал что 35ГДН это не есть гуд, но это "клеймо" они получили как мне кажется именно из-за 4-х Омной версии, ну и от того что не всякий может их "правильно приготовить", да и "дубовость" этих НЧ тоже зависит от УНЧ, к примеру у меня ночью приходится срезать на 5-7дБ НЧ диапазон, потому как "долбят" они даже на минимальной громкости.
08.08.2016, 23:05 | #24 (permalink) |
А вот 50 Веги(104, 106) нихрена не играли. Расколбас давали, не смотря на маленькие размеры, но не звучали. С 4х омной версией, может быть свой коленкор.
Старые уси демпфинг имели низкий(40-60) и это на 8 ом нагрузки, на 4 ом вообще катастрофа - с мощностью 20-50 ватт, динамик не могли контролировать нормально. Помню, все бегали искали восьмиомные колонки. Я уже писал, что на 309 Веге ,Пульсар001 медленнее и вальяжней, чем самодел двойное моно.
08.08.2016, 23:08 | #25 (permalink) |
Механик
Просто если есть возможность, сравни 8 и 4 Ом 35ГДН, тогда сам всё поймёшь
08.08.2016, 23:20 | #26 (permalink) |
Я адепт З.Я., в фазике, что 4ом., что 8 .
09.08.2016, 09:10 | #28 (permalink) |
Так что я писал - усь не может контролировать(демпфировать) дин, вот он и болтается там,как цветок в... Мощность уся - это не громкость! а лучший контроль акустики!
09.08.2016, 20:26 | #29 (permalink) |
Вчера с самого раннего утра занялся акустикой. Задачи были не хитрые. Установить на место рассверленные панели-решетки (см.фото выше). Наклеить изнутри пропадающий ватин выпуска наверно того же года, что и сами колонки. Наклеить уплотнитель оконно-дверной в проем задней крышки, заменить ВЧ-динамики, и за герметизировать и за демпфировать колпак СЧ-динамика как советует статья в жур. "Радио" мохнатого года.
На замену ВЧ-динамиков подвигла обнаруженная травма диффузора (см.фото). На слух вроде она никак не отражалась, но все же при наличии более свежего донора с прозрачной судьбой в виде 15АС-408, почему бы и не заменить? Заменил в обоих АС. Далее в донорах посмотрел 15ГД-14 они оказались 4 Ом. так, что на испытаниях их в 25АС-309 был поставлен крест. Однако донор еще порадовал более толстыми и не продавленными прокладками под динамиками - изъял и их оставив на замену такие же от большого брата. Читая разные советы по сомнительному улучшайзингу разных АС переставил в одной колонке НЧ-динамик снаружи (см. фото). Как писал один из авторов это позволяет увеличить внутренний объем акустики и лишить колонку "тоннеля" когда динамик закреплен изнутри. СЧ-динамик обернул плотным поролоном, а получившуюся "трубу" заткнул штатной ватой. Сверху колпак. Ну описывать наклейку ватина и дверного уплотнителя нет смысла - и так все понятно и по фото. О результатах: замена ВЧ-динамиков порадовала эффектом плацебо - верхи звучат лучше. Чесслово. Переставленный динамик на одной АС. Сравнивал по очереди с другой, с вертушки в режиме "mono". Разница есть! Колонка на низах загудела! Причем заметно. И неприятно. Низы размазались. Долго слушал так и этак, со словами и без слов. И вернул все как было, о чем не жалею. Манипуляции с колпаком СЧ-динамика ничем не порадовали, даже скажу, что скорее еще более неприятно усилили середину. Неспешно собрал все как было, переднюю панель с увеличенными отверстиями поставил на новый поролон, крышку заднюю привернул туго новыми, более толстыми и длинными (и красивыми!) саморезами. Остаток дня слушал много винилового рока и страдал от несовершенства своей акустики. Низов мне не хватает, ну совсем немного, если аппарат "Вега-108". На другом аппарате "Вега-002" результат был бы более красивый, но не диагностированные проблемы не позволяют пока слушать на нем музыку. Резюме по 25АС-309: горбатого выправит могила, а эту акустику - хороший усилитель. P.S. В процессе еще выяснилось, что колонки мои не пара. Одна выпущена в 1983-м, вторая в 1986-м. Разница видна по колпачкам НЧ-динамикам и цвету СЧ-купола - один прозрачный, другой черный. |
09.08.2016, 20:44 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А вата где сейчас?
