05.03.2015, 12:04 | #161 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
И вот что интересно по конструктору частота настройки ФИ 61 гц Указав диаметр трубы длина сразу совпала с конструктором. Я решил сделать ФИ из ПВХ трубы 40 мм, внутренний диаметр 37 мм Или можно попробовать пересчитать ФИ на более низкую частоту к примеру 55 Гц? Для этого всего то надо удлинить трубу до 120 мм при том же диаметре 37 мм и труба как раз подходит по размеру 2/3 глубины корпуса (может и ложные данные но по моему, где то читал что ФИ не должен превышать 2/3 глубины корпуса). Я этом пока еще не силен. Последний раз редактировалось vingor; 05.03.2015 в 12:12 |
05.03.2015, 12:20 | #162 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
свисток делаешь? (не заметил пункт "максимальная скорость воздуха" ?)
«Sound. Vision. Soul» © |
05.03.2015, 12:40 | #163 (permalink) |
Во внимание пост №162 ! Для чего возьми Ф труб не МЕНЕЕ 50-60мм(сантехнический пластик в хозмагах имеются). Ибо свисток обеспечен на все 100%.
05.03.2015, 13:02 | #164 (permalink) |
VIP user
блин странно но первая картинка это по конструктору Висатон их рекомендация.
Второй вариант это то, что я хочу поставить в моем ФИ скорость ветра ниже ))) И еще параметр максимальный ход диффузора у меня взят от фонаря самого динамика в наличии нет и на сайте этот параметр не указан. Последний раз редактировалось vingor; 05.03.2015 в 13:09 |
05.03.2015, 13:22 | #165 (permalink) |
Опаа! НЧ динамика нет.а ФИ считаем...... (или просто ТРЕНИРОВКА ?)
05.03.2015, 13:35 | #166 (permalink) |
VIP user
Нет не тренировка десятком постов выше есть чертеж и фото конструктора visaton решил собрать себе аккустику там по чертежу СЧ/НЧ динамик W170S и в корпусе предусмотренно два ФИ диаметром 32 мм и длиной 65 мм. Я еще плаваю в этой кухне и многое мне не понятно. Я вот что хотел узнать если я увеличу диаметр до 37 мм какой длины тогда должен быть ФИ.
Прошу прощения если изначально был не правильно поставлен вопрос. |
05.03.2015, 14:55 | #167 (permalink) |
D.I.Y.
Его нужно моделировать в нормальных программах, а не считать калькуляторами. Работать с реальными параметрами Тиля-Смолла. Иначе...
Да, снова. |
05.03.2015, 15:01 | #168 (permalink) |
VIP user
Да что такое неужели меня не слышат? Еще раз спрашиваю по чертежу предусмотренно 2 ФИ на АС диаметром 32 мм и глубиной 65 мм.
У меня такого ФИ нет. Возможно ли поставить ФИ диаметром 37 мм и глубиной 91 мм. Этот размер ФИ взят из программы BassPort. Или же здесь ФИ расчитывается каким то другим способом? Параметры ТС я уже выкладывал. И да прошу прощения считал калькулятором. |
05.03.2015, 15:05 | #170 (permalink) |
D.I.Y.
В #123? Это не нужно. Реальные - это измеренные лично вами параметры.
Вот только после этого можно говорить о конструкции корпуса. А вы не сделав первое дело, сразу перескочили на второе. Вас слушают и слышат, это вы не хотите понимать. |
